Линейная геометрия из NX в Ansys Work
12Х18Н10Т
Добрый день. Каждый день новые вопросы) Захотелось мне провести расчёт линейного тела, нарисовал линии в NX, загрузил файл в Ansys. В Design Modeler назначил нужным линиям сечения, перехожу в Modeler, пытаюсь создать сетку и он не создаёт сетку на дугах, только на отрезках. Причём не выдаёт никаких ошибок! Кто сталкивался с подобной проблемой, как решили этот вопрос?
Построй дугу в DM, а не импортируй. Тоже создавать сетку не будет?
Построил в DM просто дугу, создаёт сетку. У меня дуга сложной формы, трёхмерная. Даже если можно в Design Modeler строить такие, то мне необходимо именно из NX'а брать её.
Тогда технически это уже не дуга)
Даже если балка построена сплайном, сетка все равно должна строиться. Выкладывай свою сложную трехмерную дугу))
Чуть-чуть позже, Когда обед будет) В формате NX'а пойдёт?
Изменено пользователем 12Х18Н10Т
В крайнем случае импортируйте дугу в точках. Потерянная гладкость не беда - все равно на КЭ бить.
Нет.
Уже импортированную в DM.
Вот, скинул пример того, что мне надо разбить. Ненужные линии погашены, нужные две в Name Selection - My.
Не очень подходящий вариант, так как в конечном счёте мне надо будет варьировать радиусом дуги, как параметром.
Parametr.zip
Я создал Lines From Edges  с Ваших линий. Получается новое линейное тело, но  оно чуть лучше, чем исходное.
Потом еще пару раз Split Edges и можно получить что-то вроде этого на уровне сетки:
Геометрия открылась пустой.
Нужно сделать импорт, потом открыть DM и нажать F5, чтобы запустить процедуру импорта.
Либо геометрию выложит в нейтральном формате.
Кстати да, переброс через нейтралку может избавить от проблемы.
Еще вариант: натянуть в NX по линиям поверхность, ее уже импортировать в DM и по ребрам построить балки. Так сохранится возможность менять параметры.
Странно, именно так и делал, импорт, а потом уже Вам прислал!
Насчёт нейтралки: я так понимаю, что при использовании нейтрального формата у меня потеряются параметры, которыми мне надо будет впоследствии варьировать?
Вот это поворот! А как элементам присвоить одно направление?
Что-нибудь покрутить с ориентацией линий в DM. Но вообще выглядит все это не очень. Лучше подумать над другим workflow. На глаз дуги несложные, а NX, судя по всему, описывает их какими-то сложными уравнениями, которые до конца понятны только ему.
Покрутил, получилось. Спасибо огромное! Ещё если не затруднит, то вопрос: возможно ли в воркбенче достать напряжения из балочной модели? В APDL так можно было делать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
