Построение трёхмерной траектории по размерам.
Всем привет! такая вот проблемка: нужно нарисовать трубопроводы в 3Д одинакового диаметра и длины - 440 мм..
размеры все есть.
очевидно, что краеугольный камень задачи - это построение трёхмерной траектории, над чем я собственно второй день и ломаю голову...
Опыта работы в пространственных кривых к сожалению нет, поэтому прошу помощи направить меня на путь истинный... короче , как строить?)
скриншоты/файлы ваших построений с пояснениями приветствуются!post-55615-0-21181600-1476735285_thumb.jpg
17.10.2016 в 23:15, Jesse сказал:
Грубость вырезал
Что там такого "трехмерного"? Все элементарно разбивается на двухмерные участки с прямыми и дугами.
Остается только бан влепить в следующий раз. Дерзай!
Изменено пользователем SHARit
а мозги-то есть? Пользоваться умеешь?
Остаётся только напрячь мозг. Дерзай!
Согласен. Вроде ничего заумного: несколько двумерных простых эскизов только в разных плоскостях. Что конкретно-то не получается ?
Рабочая - компас..
Значит, кривая по двум проекциям? Выглядит просто. Я ща не за компом, но попробую, спасибо
У Компаса приложение есть соответствующее.
Что за приложение? Или вы имели ввиду библиотеку?
Рабочая - компас..
не нужна вам здесь никакая библиотека, кривой по двум проекциям вполне достаточно...
но есть проблема в качестве исходных чертежей... нижнюю модель, например, по заданным размерам построить не получится, т.к., если диаметр трубы равен 10, то 111+25+25>150...
не нужна вам здесь никакая библиотека, кривой по двум проекциям вполне достаточно... но есть проблема в качестве исходных чертежей... нижнюю модель, например, по заданным размерам построить не получится, т.к., если диаметр трубы равен 10, то 111+25+25>150...
да , всё так ) там есть ошибки , частично поэтому  и переделываем)
мне главное принцип построения по двум проекциям стал ясен. Даже не думал что в компасе есть такая полезная фича..
В общем, всем спасибо)
По двум проекциям появилось недавно.
Вернее раньше это было в виде:
1. выдавливания одной  поверхности по эскизу(плоскому),
2. выдавливание второй поверхности по эскизу на плоскости перпендикулярной первой
3 линия на пересечении двух поверхностей.
4 выдавливание по линии (в качестве направляющей линия пересечения)
Это работает давным давно, просто сей час вывели отдельной операцией для особо одарённых.
http://cccp3d.ru/topic/56403-pomogite-nachertit-3d-model-truby/?p=493824
Думаю пора создавать предмодерацию создания тем на предмет задвояемости. Каждый как самый умный, создаёт новую тему не удосужившись поюзать поиск и продолжить имеющуюся.
Изменено пользователем Di-mann
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
