Конвертирование NX .prt в .dll
Здравствуйте, есть некая модель детали в NX, ее нужно перенести в библиотеку с последующим открытием ее на C# или по имеющиеся модели генерировать код C#.
Может быть это можно осуществить как-нибудь промежуточными действиями, например, в html или еще как
Пытался найти решение по вопросу - наткнулся только на перевод модели в код для ЧПУ станка
Спрашивал на европейско-американских форумах - либо молчат, либо не знают
Может у вас есть мыслишки по этому поводу :g: . Спасибо :smile:
Ничего не понял. В какую библиотеку надо перенести деталь...??? Где открыть???
Я писал библиотеки dll на C# под NX, т.е на выходе какая-то деталька. Теперь нужно обратное действие - с готовой детали в dll
Переименуй .prt в .dll. Это самое ценное, что я могу посоветовать. Как засунуть prt в dll?!?!
@@zontik24, задача или бредовая, или непонятно описана. Что требуется в итоге? Типа пользователь запускает какой-то экзешник, который использует этот dll, в результате автоматом запускается NX, который сам "рисует" модельку, сохраняет её на диске?  :smile: Или....?
А так, вопрос походит на "как, зная только paint, добиться построения модели в 3Dmax?" Надеюсь, понятна бредовость?
Изменено пользователем Bully
мыслишки по этому поводу:
Сам так никогда не делал ...
1. Запускаете NX.
2. Создаёте новый файл.
3. Включаете "журналирование" ваших действий в NX, на необходимом вам языке.
4. Выполняете все построения этой детали ...
5. Все ваши действия будут переведены в код, заданный в п.3.
6. Допиливаете этот код до необходимого.
по п.4 можно попробовать:
Ctrl+C(в уже построенном файле) -> Ctrl+V(в новом файле)
может это будет воспринято как создание ...
А так, я согласен с тем, что, на данный момент, выглядит это как "какой-то бред" ...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
