Посоветуйте софт для черчения рессор.
" По поводу уравнения я вот тож в небольшом
затруднении. Например, высота сегмента получается
так:
H=R*[1-cos(360*Lхорды/4/пи*R)]
И как из него выразить R я пока не придумал"
Basic'ом, встроенным в эксель. Метод хорд, метод Ньютона и т.д. Итерациями короче. Или тулзой "Поиск решения".
Вариант 2: разложить косинус в ряд и взять первые два или три слагаемых. Затем найти корни квадратного или кубического уравнения.
Ну вот во второй версии расчета и применен Поиск решения. Некрасиво только
"Там все понятно вроде, без зауми и интегралов с рядами, как Fedor любит" - Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
 Полная длина окружности - пи дэ и  360 градусов если в углах  . Сосчитайте длину на один градус и умножьте на число градусов, коль лень проинтегрировать по дуге  :)
Изменено пользователем Fedor
Я бы порекомендовал ограничиться Excel 2003 и AutoCAD 2007 - тот который до внедрения грипсов и попыток спародировать параметрику.
Так и работаем) Только вот автокад поновее стоит, да и иксель тоже, а чем 2007 лучше?
По автокаду тоже вопросы есть, например привязки не всегда ловит. Поворачивать объекты очень не удобно, в компасе по человечьи сделано - выбираешь точку поворота, а потом цепляешь нужную тебе точку и подводишь в нужное место, в автокаде только точку поворота, а дальше...
А если еще и Lisp подцепить, то больше ничего и не потребуется.
Наслышан, но не "если ещё", а с функционалом автокада Lisp просто необходим, но разбираться в нём ещё надо.
Для начало хотелось бы узнать его возможности, а потом что нужно добавить, чего не хватает в автокаде.
Но с параметризацией было бы веселее конечно.
В каком сапре можно разогнуть такой лист по частям? Вот я его начертил выдавливаением, так проще, потом сделал его листом - тут уже многие начинают тупить, например компас откажет, а тифлекс вроде как может. Потом нужна кнопка средний слой, средняя линия, такого нет нигде, потом програма определяет дуги, а я выборочно могу их разгибать и загибать.
lvov-ressora_poluressor_BPW_gusak_187712
И как массу для такой рессоры посчитать в икселе? Пока делается так: на развёрнутой средней линии откладывают перпендикулярно ей замерянные толщины через каждые 50 мм ( но расстояние может меняться), потом всё это обводится полилиней и измеряется площадь. То есть вершины толщин соединяет прямой отрезок, что не идеально, но наверное достаточно? Ну и в икселе тоже самое, правда площадь разница с автокадом, пока не могу понять почему.
Изменено пользователем wolfire
Это уже не лист. Тут толщины разные.
Полный маразм. Для такой детали - полный маразм.
Но многим нравится.
Ничего не советую, ибо бессмысленно в данном конкретном клиническом случае.
Есть в Siemens NX, также и развернуть на плоскость получившуюся поверхность тоже можно. Даже в NX2 (UG18 тоже кажется было) такое делал.
эммм... в данной детали вижу 4 сгиба. если сделать прилегающие к каждому радиусу плечи равной толщины - возможно будет в любой программе разогнуть ( в т.ч. и в Компасе). переходной элемент - придется помучаться вручную. Итого ручной работы уменьшится в 5 раз (из 5 сгибов останется считать только 1).
Ну, так сделайте. Утрите всем носы!
Или напишите, что не знаете NX....  :thumbdown:
grOOmi
Зачем разворачивать на плоскость полученную среднюю линию (поверхность)? Длину можно просто посчитать одной кнопкой...
Изменено пользователем Атан
С этого надо было начинать.  К развертке это вообще не имеет отношения. И расчет средней линии тут бессмыслен. Профиль заготовки не равен средней линии, так еще и толщина заготовки будет другой.
Тут горячая ковка, а не холодная гибка. А это большая разница... Механические CAD могут помочь только если вы сами понимаете все нюансы изменения длин и толщин и можете выразить их математически...
Искать кнопки по названию Это вообще... Искать нужно функционал. Изменено пользователем Ruslan
Ну ежели охота человеку заморочиться. Я ж просто предлагаю.
Кстати, ежели будет полный чертёж, то можно попробовать модель сделать и выложить результат. Есть же ещё и аэроспейсшитметалл, может и им попробовать.
На самом деле, ничего сложного. Берем рессору. Нагреваем до мягкого состояния и спускаем под горку. После спуска охлаждаем. :smile:
Ну, так сделайте.
Точно не знаем...
4 сгиба - 5 минут рабочего времени (построение модели). последний сгиб - долго возиться.
valeo-ua
Это тифлекс?
Ладно хорошо. Есть идеи как собрать такую сборку, а конкретно нужно узнать высоту и габарит получившейся рессоры после сборки.
Листы стягиваются болтом и гайкой. Сразу говорю высота по первому листу будет выше, чем высота первого листа, а габарит по нему же уже.
Нигде. Это нужно подключать как минимум расчетный модуль по методу конечных элементов. Обычная сборка в CAD ни как не учитывает характеристики материалов (они абсолютно жесткие, твердые, не гибкие).
Ну от када я этого и не требовал, по крайней мере от тех что есть. А так денежку заплатить и напишут конечно прогу такую :biggrin:
Если брать приблизительно, может как-то по среднему радиусу.
Вот вот, про это я и говорил, с листовыми телами не очень работать.
Приведенная вами рессора не является листовой... Лист - это материал имеющий одинаковую толщину по все поверхности.
А вот выше как раз с постоянной толщиной 3 листа)
Нет такой функции сгибание листа, есть грань и от неё наращивается уже сам сгиб. Мучился с этим в 3д и в тифлексе тоже.
Сгибание листа есть. Нельзя согнуть уже согнутое место.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
