Посоветуйте софт для черчения рессор.
Как то вы вообще невнимательно читаете. По ссылке приведенной вами есть три уравнения. Не ужели не может записать итоговую формулу? А вообще EXCEL не нужна итоговая формула, он прекрасно переваривает и запись из трех уравнений.
Меняю радиус - автоматически меняются другие параметры.
Это уже другой расчетный случай. И здесь уже  нужно определять какой параметр -  длина или хорда будут высчитываться.
Хотя радиус тоже пргодится!
Расчет радиуса по вашей ссылке приведен...
Изменено пользователем Ruslan
Дарю. Возьмите меня к вам на работу шоле. Внештатно.
Супер расчет рессоры.zip
Изменено пользователем johntokarev
без радиуса и угла не могу записать.
Высчитываться будут все параметры, так ка они зависят друг от друга.. Полагаю нужно отдельный софт писать для этого дела. В икселе нельзя записть формулу и туда же вводить число, а идея в этом и заключается: параметр известен - ввожу, не известен - ввожу другие параметры, а этот высчитывается по ним. Чертится например так, параметризация так работает, но чертить долго, а набрать пару цифр не долго
Изменено пользователем wolfire
Муаххахахаххахахххахаха!
Воистину не оскудевает талантами земля русская!
Завтра гляну, а то гугл иксель не хочет открывать.
Да чтож такое, одни препоны и неразрешимые проблемы везде
Там есть уравнение длины дуги через угол и радиус. Есть расчет угла через длину хорды и радиус. И наконец есть расчет радиуса через длину хорды и высоту.
Если вы не может состыковать эти три уравнения, то я советую вам заняться другой работой. Не порочьте профессию инженера.
Вообще не получается, может кто-то подскажет?
Вот еще, нашел нормальную ссылку. Там все понятно вроде, без зауми и интегралов с рядами, как Fedor любит.
Там только "Проблематизация и целеполагание" не раскрыты, а так все просто, думаю.
И да, там в конце - домашнее задание. Всем отписавшимся в теме - решить и решение - сюда.
Домашнее задание:
записи в тетради, учебник стр.156 п. 66, № 591 (а),
Придумать жизненную задачу, при решении которой необходимо применить синус, косинус, тангенс или котангенс острого угла  прямоугольного треугольника
У меня должность простая, а требования сами видите какие.
А кто их может состыковать? Я что-то не вижу чтобы кто-то написал.
Не могу ждать утра. Напишу еще раз жипегом
А то в пятницу в 10 вечера людям нечем заняться...
Радиус не может быть исходными данными, в том плане что он не замеряется, только высота, хорда и длина дуги.
А как мне например сделать исходными данными угол и высоту сегмента, а остальное результатом? Писать всё отдельно рядышком? :biggrin:
я уже писал - уровень средней школы
вероятно, это далеко не Ваш уровень
бывает
На самом деле, сдаётся мне, что это злобый пятничный тролль.
Ну не может взрослый человек в здравом уме писать такое! Стыд бы заел насмерть уже давно.
Ветерок, вы идеализируете человечество. Тенденции последних лет мне указывают направление декремента в плане инженерной жилки у свежих кадров.
И вторая версия расчета рессор. Но думаю вряд ли разберетесь, там подбором параметра сделано, а это криво
Супер расчет рессоры 2.zip
РессорКАД еще не придумали. :smile:
Тоже посоветую.
Думаю нет смысла применять для узкоспециализированной задачки такие широкопрофильные монстры, как SolidWorks, T-Flex, и уж тем более Catia. Я бы порекомендовал ограничиться Excel 2003 и AutoCAD 2007 - тот который до внедрения грипсов и попыток спародировать параметрику. На современных машинах такой наборчик будет летать и творить чудеса. А если еще и Lisp подцепить, то больше ничего и не потребуется. Но это при условии углубленного изучения данных программ и восполнения пробелов в математике пользователем. Либо заказать программульку на стороне.
У меня решение этой задачки уложилось бы в несколько десятков килобайт.
Ветерок, я бы и Вам посоветовал никому ничего не советовать. Страна советов! :smile:
отнюдь. По поводу человечества в целом я не испытываю никаких иллюзий. Однако, хочется чтобы больше его представителей хотя бы соответствовало определению homo sapiens, что наблюдается далеко не всегда, как и в случае с данным пациентом.
По поводу уравнения я вот тож в небольшом затруднении. Например, высота сегмента получается так:
H=R*[1-cos(360*Lхорды/4/пи*R)]
И как из него выразить R я пока не придумал
В общем работа заключается в следующем:
есть оригинал/образец, который замеряется и на основании этих замеров чертяться листы рессоры. Которые потом разворачиваются до заготовки. Распрямляются.
Вот и думаю как максимально можно упростить и автоматизировать эту работу, поскольку базовый софт не заточен под это. Например было бы неплохо разворачивать, выпрямлять дугу в 2д. Пока параметризацией особо не занимался, но думаю для этих задач стандартная параметризация автокад, компас тоже не подойдёт. Пробовал тифлекс пока особо не разобрался, не совсем то что хотелось бы. В общем с дугами любые сапры вяло работают в базовом варианте. Понятно что написать можно что угодно для выполнения любой задачи, но такого софта к сожалению не встречал.
Например как запараметризировать дугу так чтобы она сохраняла длину?
Визуально я могу представить как должен работать софт для этих задач, но ничего и близко нет к сожалению...
Есть ещё малолистовые рессоры с переменной толщиной продольного профиля, у сапров вроде проблема с такими листовыми телами, они даже не сделают его как лист, будет тело, которое нельзя сгибать, разгибать. В тифлексе есть преобразовать тело в лист, но как-то пока не пробовал.
в вашем профиле есть компас - распознать лист. развернуть.
оба солида, НХ - те-же действия (только с большими вариантами чем в Компасе). Другие программы - не знаю.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
