База конструкций
Chikonte
Скача с сайта базу труб для конструкции. её установил в папку weldment profiles, но в солиде в списке нет. Куда перенести или дайте сылку на новую библиотеку
У меня здесь лежит:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\weldment profiles
Вроде видит SW ГОСТовские профили.
У меня здесь лежит:
у меня тоже там
у меня тоже там
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Местоположения файлов из списка Отобразить папки для выбрать Профили сварных деталей и пероверить есть ли имеющийся путь.
Изменено пользователем Kelny
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
