FANUC 0i-MD и TK611C
odekolon
не мог бы кто-нибудь растолковать как работает модуль вычитания SUB в этой схеме - что из чего вычитается?
а! понял! это таймер!
Коллеги!!!особенно Viktor2004 вам не надоело при наплевательском отношении вопрошающих изливаться соловьями ,выкладывать куски логики ,документацию и.т.д.????? Уважайте себя и свою профессию.
А мне интересно и полезно самому поискать ответы, потренироваться. Всякое может случиться.
SUB24 это номер функции, она же TMRB.
Верхний таймер номер 50 (порядковый), нижний номер 51
20 это значение таймера.
Если в окне ладдера зайдете в SCREEN SETTING, там можно установить расширенное отображение ладдера. Тогда для каждого таймера или счетчика можно будет в реальном времени наблюдать не только установленное значение, но и текущее.
Спасибо!
а еще, если не трудно, опишите пожалуйста процедуру просмотра значений входов-выходов-реле и т.п.
В инструкции конечно есть, я разберусь, но инструкции, сами знаете, крайне мутные.
хотя бы в двух словах
и еще вопросик есть....
щас на сон грядущий, с компом и карандашем, внимательно просмотрел лэддер...
ну худо-бедно понятно, как оно устроено
но вот чего я не понял: в лэддере встречаются контакты реле К, но я не нашел (а соответсвенно не не понял) где эти значения присваиваются?
PMC MAINTENCE ---> KIPP PELAY
PMC MAINTENCE ---> STATUS Это визуально просматривать
А можно на трассировщике. TRASE. В SETTING вводятся конкретные значения которые интересуют, там же устанавливаем метод просмотра трассировщика либо по времени либо по изменению сигнала. И Старт.
добрый вечер!
Всем спасибо  за информацию. (отдельное спасибо Viktor2004, за сочуствие)
Станок запущен! Нашел неправильно работающий конечник гидравлической фиксации поворотного стола.
Помогло именно копание в лэддере (без него, была бы жопа)
Сначала смотрел сигналы G130.0  быстро разобрался, что они работают правильно.
попутно обнаружил, что оказывается сигналом блокировки является не наличие а ОТСУТСВИЕ( :confused_1: ) сигналов Interlock.
Дальше обнаружил блокирующий сигнал G08.0
Затем нашел, логическое реле, блокирующее работу, а посмотрев сигналы на входе реле, обнаружил, что для снятия сигнала блокировки, нужен не только правильно сработавший конечник, но и наличие нажатых кнопок на пульте или режима выезда в 0
то есть в рабочем режиме, все оси блокированы (I возле координат) а блокировка снимается, только когда конечник отработал и нажата кнопка перемещения по оси. Простое замыкание\размыкание конечника, блокировку не снимало. Tо есть в режиме JOG все оси блокированы и блокировка снимается только на время перемещения.
PS
Сообщения, действительно оказались о необходимости выезда в референтную точку по каждой оси.
PSPS
Мой  вопрос в головном посте был:
Есть в лэддере какой-либо сигнал, разрешающий движение осей? (ну чтоб поискать кто ему включиться не дает? )
Краткий правильный ответ на него:
Есть.
это сигналы INTERLOCK
G8.0
G44.1
G130-G134
описание смотреть в B-64303EN
  • 3 месяца спустя...
Алексей Кузнецов
Добрый день!
Ищем человека в СПб для настройки Fanuc 0i-MD. Vы сами производим портальные станки. Обычно пользуемся PC стойками, сейчас заказчик попросил фанук. Надо настроить работу двигателей, работу шпинделя, реакцию на датчики. Программа электроавтоматики есть.
Есть возможность помочь за вознаграждение.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
