Mastercam X
Vsem privet! Mozet kto uze po boleje osvojelsja s mastercamom X i podskazet drugim toze.
Naprimer kak mozno nastrojet pri frezerovki skorost rapid feedrate dlja togo 4tob pri bacplot mozno bilo polu4it to4noje vremja???
I kak mozno dobitsa pravilnoj verifekaciji izpolzuja control compensation i zahod, athod po perpendikulu bez radiusa???????????
To: bltr
<{POST_SNAPBACK}>
Надо записать в постпроцесор скорость бьiстрой подачи станка .
Для MC9 ето та строка поста :
frrapid : 300 # Rapid feedrate? 300.0
В McX переменная " frrapid " доступна прямо из таблица настройки
в свойствах (Properties) станка .
Относно показа компенсации инструмента - на ето есть маркерьi в таблице с
настройках визуализации , но дает ли ето достоверное представление компенсации,
не знаю . Я очень редко делаю такие програмьi .
To: bltr
<{POST_SNAPBACK}>
Nashot MC9 eto i tak ponatno a vot McX v properties nashot Rapid feedrate ne4ego
nemogu naiti krome galki (convert rapid to maximum feedrate) no ot neetolku net! Na6jot markerov v tablice s nastroikomi eto ne4ego nedojot.
Если уже нашли галочку " convert rapid to maximum feedrate "
то осталось только задать его стойность . Картинка внизу пояснить
Вам как ето сделать :
<{POST_SNAPBACK}>
Ja uze eto pereprobival, neznazju kak u vas, no u menja mastercam na eto ne reagirujet!!!!!!
Изменено пользователем ART
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
