Винтовая интерполяция Fanuc 0i
foster1988
14 часа назад, Symiks сказал:
На чистовой инструмент я их ставил, только толку от этого ни какого...
Тогда в САМ измените диаметр фрезы и всё получится.
Покажите программу чистовой обработки.
4 часа назад, andre_77 сказал:
prog CHIST.NC
Для подобной обработки на станке HAAS постпроцессор выдает команду G19.
Попробуйте добавить в свою программу эту команду.
В 22.07.2017 в 20:19, andre_77 сказал:
Направление режущей кромки какую ставить , 9?
7 часов назад, Symiks сказал:
Да.
Станок выдал ошибку; Запрещен выбор плоскости .
37 минут назад, Symiks сказал:
Печально, у меня идеи по этому поводу закончились.
Придется Вам подгонять размеры в CAM, назначайте необходимый припуск (положительный или отрицательный) или меняйте диаметр инструмента на величину коррекции. Переписывайте программу пока не получите необходимые размеры канавок.
Инструмент как, радиально расположен?
Я никогда не работал с угловыми перемещениями на токарке, есть же функции G112, G117
27 минут назад, Dm75 сказал:
После подлета пишем G1 G18 H0 W0; G07.1 H27.; тогда G42/41 должны заработать нормально . В конце обработки G07.1 C0.
Только программа с углами не пойдет. Это для полярных.
Так там токарка вроде.Она и должна быть с углами.
Может быть с углами, но G07.1 как раз заменяет программирование в углах на программирование проекции на поверхность цилиндра
В 08.08.2017 в 16:21, Dm75 сказал:
Корректор смещает инструмент только по ось Х, по G41, в износе по R=0.2. Направление режущей кромки 9.
Изменено пользователем Symiks
Странно что пример из желтой книги у Вас не работает. Похожий пример у меня пролетел на стойке по воздуху без проблем. В Вашей чистовой проге ругается при переходе с С359 наС0. При G7.1 диапазон С0-С360.Фото не грузит связь Х-.  Сам чаще канавки режу по двум корректорам ( напр .T0303 T0313) . Одним ловлю положение канавки другим-размер.Но траекторию приходится делить с небольшим перекрытием.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
