Винтовая интерполяция Fanuc 0i
foster1988
14 часа назад, Symiks сказал:
На чистовой инструмент я их ставил, только толку от этого ни какого...
Тогда в САМ измените диаметр фрезы и всё получится.
Покажите программу чистовой обработки.
4 часа назад, andre_77 сказал:
prog CHIST.NC
Для подобной обработки на станке HAAS постпроцессор выдает команду G19.
Попробуйте добавить в свою программу эту команду.
В 22.07.2017 в 20:19, andre_77 сказал:
Направление режущей кромки какую ставить , 9?
7 часов назад, Symiks сказал:
Да.
Станок выдал ошибку; Запрещен выбор плоскости .
37 минут назад, Symiks сказал:
Печально, у меня идеи по этому поводу закончились.
Придется Вам подгонять размеры в CAM, назначайте необходимый припуск (положительный или отрицательный) или меняйте диаметр инструмента на величину коррекции. Переписывайте программу пока не получите необходимые размеры канавок.
Инструмент как, радиально расположен?
Я никогда не работал с угловыми перемещениями на токарке, есть же функции G112, G117
27 минут назад, Dm75 сказал:
После подлета пишем G1 G18 H0 W0; G07.1 H27.; тогда G42/41 должны заработать нормально . В конце обработки G07.1 C0.
Только программа с углами не пойдет. Это для полярных.
Так там токарка вроде.Она и должна быть с углами.
Может быть с углами, но G07.1 как раз заменяет программирование в углах на программирование проекции на поверхность цилиндра
В 08.08.2017 в 16:21, Dm75 сказал:
Корректор смещает инструмент только по ось Х, по G41, в износе по R=0.2. Направление режущей кромки 9.
Изменено пользователем Symiks
Странно что пример из желтой книги у Вас не работает. Похожий пример у меня пролетел на стойке по воздуху без проблем. В Вашей чистовой проге ругается при переходе с С359 наС0. При G7.1 диапазон С0-С360.Фото не грузит связь Х-.  Сам чаще канавки режу по двум корректорам ( напр .T0303 T0313) . Одним ловлю положение канавки другим-размер.Но траекторию приходится делить с небольшим перекрытием.
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
