Винтовая интерполяция Fanuc 0i
foster1988
D - номер корректора, в котором записано значение радиуса инструмента.
То есть я пишу Т2 Ф10мм(к примеру) Н2 и (геометрия)D5. у нас корректор через жопу работает, то работает, то ездит
куда хочет, Видимо проблема в УП
9 часов назад, ДенисЮЗ сказал:
T2 M6
G0 X... Y...
G0 G43 H2 Z...
G1 G41 D2 X...  Y...
G40 X...  Y...
В 16.11.2016 в 19:22, zerganalizer сказал:
Странно... у нас К - шаг спирали по Z. Более того, спираль работает и в других плоскостях, пример:
G91G19G2Y0Z0X-40J0K0I2 - СПИРАЛЬ вдоль оси X с шагом I=2мм и на величину X-40мм.
У Вас Фанук?
а понял в станке пишу D=r  а в УП-D(имя инструмента)
Подскажите еще пожалуйста написал УП простое, без корректора.
O0001
G0 G17 G40 G90 G80 G21
G90 G28 Z0
T2 M6 (16. FLAT ENDMILL)
S4600
G0 G90 G54 X0 Y0
S5000 M3
G43 H2 Z25.
Z1.
G2 . I15. J0.Z-2 F600
 I6. J0. Z-4
 I6. J0. Z-6
 I6. J0. Z-8
 I6. J0.Z-10
 I6. J0.Z-12
G0 Z10
X0 Y0
Z1
G2 I23. J0.Z-2F600
 I23. J0. Z-4
 I23. J0. Z-6
 I23. J0. Z-8
 I23. J0. Z-10
G0 Z200
Y200 M9
M5
M30
Стол смещается на 6мм по +Х в право и начинает резать отверстие как будто центр отверстия
Х6 У0
Что я не правильно делаю?
Разобрался, так пошло:
O0001(spiral)
( centr )
N25 G00 G21 G17 G40 G90 G80 G94
N30 G91 G28 Z0
T1 M6 (10. FLAT ENDMILL)
G0 G90 G54 X0 Y0
S5000 M3
G43 H1 Z25.M8
Z1.
G1 Z1 F600
G1G41D1X6Y0
Z0
G2 I-6 Y0 Z-2
I-6 Y0 Z-4
I-6 Y0 Z-6
I-6 Y0
G1X0Y0
Z25F1000
G0X23.55Y0
Z1
G1Z0F600
G2 I-23.55 Y0 Z-2
I-23.55 Y0 Z-4
I-23.55 Y0 Z-6
I-23.55 Y0
G1X0Y0
Z25F1000
G0 Z250 M9
M5
M30
2 часа назад, ДенисЮЗ сказал:
O0001(spiral)
( centr )
N30 G91 G28 Z0
G0 G90 G54 X0 Y0
S5000 M3
G43 H1 Z25.M8
Z1.
G1 Z1 F600
G1G41D1X6Y0
Z0
G2 I-6 Y0 Z-2
I-6 Y0 Z-4
I-6 Y0 Z-6
I-6 Y0
G1X0Y0
Z25F1000
G0X23.55Y0
Z1
G1Z0F600
G2 I-23.55 Y0 Z-2
I-23.55 Y0 Z-4
I-23.55 Y0 Z-6
I-23.55 Y0
G1X0Y0
Z25F1000
G0 Z250 M9
M5
M30
Чет я не увидел отмены коррекции g40
41 минуту назад, NemetC сказал:
а есть в ней смысл? М30 отменяет все. Да и в корректоре тут смысла нет.
Тут только концовку поправить G1 Z10F600 в место X0Y0
Изменено пользователем ДенисЮЗ
14 часа назад, Клиент сказал:
У Вас Фанук?
Не, FMS-3000, но те же коды идут и на стойке МАЯК, и слизано все это с импортных стоек вроде Fanuc.
Кстати, на некоторых стойках в системных параметрах кое-что прописано, и в зависимости от этого без отмены коррекции G40 подъем перпендикулярно плоскости коррекции ( в данном случае - по Z) чревато врезанием в металл на величину коррекции. В случае с "X0Y0" в программе можно получить чутка недорез или зарез (в зависимости от корректора и радиуса спирали) и резкий удар на ускоренном (G0) из-за рассогласования положения XY и Z - станок впишет корректор в угол 90 градусов между касательной к дуге в конечной точке и линейным отходом в X0Y0, недоедет спираль по XY и по Z, как следствие, и рванет это компенсировать.
А если не отменить коррекцию и пойти на смену инструмента, а потом пытаться сверлить с неотключенной коррекцией - выскочит совсем непонятная ошибка (у наладчиков с 20-летним стажем ступор на полдня был, эксперименты и копания в инструкции), и станок встанет. А так - да, М30 все отменит, если вы до нее благополучно доедете...
По крайней мере, так делают 2C42-65 в таких случаях, и их копировали то ли с фанук, то ли с НААS...
51 минуту назад, zerganalizer сказал:
На многих станках К -шаг по глубине. В фануке, к сожалению, нет.
М30 не всегда отменяет коррекцию (зависит от настроек), поэтому лучше взять за правило отменять.
5 часов назад, Клиент сказал:
На нулевых Фануках нет, на 30-х уже есть.
  • 6 месяцев спустя...
В 14.11.2016 в 17:04, cepr сказал:
А такой винтовой цикл? С ним у нас масса УП работает
G0X0Y0
Z5.
#102=0
#103=30. (N PROXOD)
#104=-75. (END)
#105=-20. (START)
#107=70. (D OTB)
G0G90X0Y0
G1Z#105
G91G41D4X-[#107/2]Y0
WHILE[#102LE[#103-1]]DO2
#102=#102+1
#106=ABS[[[#105-#104]/#103]/2]
G3X#107Y0Z-#106R-[#107/2]
X-#107Y0Z-#106R-[#107/2]
END2
G3X0Y0I[#107/2]J0
G1G40X[#107/2]
G0G90Z100.
Добрый  день !  Подскажите  как  такой  цикл  в  полярных  координатах   сделать ?
В 25.06.2017 в 23:03, петромо сказал:
А смысл? Будет путаница, т.к. полярные параметры через X и Y.
С непривычки сложнее разобраться в такой УП.
В 12.07.2017 в 05:43, cepr сказал:
Смысл в  том  что  станок  работает  в  полярных  координатах,  без  опции  винтовой  интерполяции
Т.е., по винтовой станок не ходит и надо винт получить линейной аппроксимацией?
Хотя не может быть, чтобы станок работал в полярных координатах, а не в линейных.
Добрый вечер. Фрезерую три винтовых паза ширеной 6H8, на диаметре 54 мм, фрезу взял диаметром 3 мм (ось фрезы перпендикулярна оси вращения заготовки). Станок токарно-фрезерный оси Y нет, система ЧП Фанук Oi-TD. Программа рабочая с коррекцией по G41. Проблема в том, что коррекция не отрабатывает как нужно. В геометрии у меня есть поля X; Z; R и T с первыми двумя понятно, поле R - коррекция на радиус фреза больше или меньше. Т - это расположение режущей кромки. я поставил 9 как обычно. Смещение происходит только по оси X. Побывал поставить 8 и 3 все бес толку. Может кто разъяснит, что и куда писать. Нужно что бы вся траектория изменялась пропорционально в большую или меньшую сторону в зависимости от R.
В 19.07.2017 в 16:03, C@T сказал:
Прогу фстудию.
Вообще для правильного нарезания спирали ось Y нужна
prog.NC
В 16.07.2017 в 19:48, Symiks сказал:
Я не не нашёл ни G41 ни G40.
Изменено пользователем andre_77
2 часа назад, andre_77 сказал:
На чистовой инструмент я их ставил, только толку от этого ни какого...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
