Эксцентрик на 4-й оси
pavel_nlom
Приветствую! Имеется ли возможность в фичере обработать такую поверхность (радиусы эксцентрика) на фрезерном станке с поворотной осью плоской концевой фрезой?
pack.zip
http://dropmefiles.com/4aotd
На вскидку, может, так. Но там бока чуть не доработались - в пределах 0,15 мм
Изменено пользователем Greenston
Спасибо! У меня то же самое получается. В углах радиус остается. Инструмент не по нормали к поверхности перемещается а как бы касается радиусом фрезы. Похоже в фичере никак по-другому :(
http://dropmefiles.com/AcGOG
Качайте. Пятиосевой операцией получилось (а на самом деле 4-х осевая вышла). Одна сложность - достичь нормальной обработки боковых торцев. Были либо зарезы по цилиндру слева и справа, либо недорезы. Мне было лень что-то изыскивать, просто нарисовал новую пов-ть за вычетом радиуса фрезы с каждой стороны. Если у вас фреза другого диаметра, перемоделируйте эту пов-ть.
а каким инструментом  делаете  этот радиус?
концевой монолитной фрезой ф16
Спасибо, буду пробовать
Попробуйте использовать инструмент как на видео (ласточкин хвост), это как вариант!
Если конечно получится построить такого типа траекторию!
Если можно скиньте модельку посмотреть в формате любого SolidWorks если нет то  Х.Т  или IGES!
Похоже что-то получилось, осталось в металле реализовать
Эксцентрик.zip
Фрезеруем)
И такой вопрос. На токарном станке канавочным резцом реально в фичере эксцентрик выточить? Потому как шероховатость не устраивает
Изменено пользователем pavel_nlom
Перво-наперво вопрос нужно задать токарному станку умеет ли он точить эксцентрик. Ежели  есть такой цикл то забивайте параметры прямо на стойке и в путь, а  ежели такого цикла нету, то фичер здесь не поможет.
Для улучшения  качество поверхности можно поиграться с углом атаки(1,5,10,15 и т.д.) Использовать фрезу с радиусом при вершине, опять же будет недоработка по краям. Зависит от радиуса чем больше радиус, тем чище поверхность, но больше не доработка. При этом придется увеличить число проходов. Так же советую поставить птичку в изолиния-стратегия-непрерывная спираль.
А если совсем по уму к такой обработке подходить, то фреза должна быть типа http://sandvik-coromant.ru/doc/download/2012-katalog-vraschayuschiesya-instrumenty-page288.pdf
Фрезеруем)
В фичекаме нет ф-ии точения эксцентриков.
  • 3 месяца спустя...
В 26.10.2016 в 20:31, pavel_nlom сказал:
Фрезеруем)
Комрад!Поделись, пожалуйста, постом, если есть сходство с Fanuc, я свой никак не могу добить с поворотом. etm209@ukr.net
Спасибо. Взамен могу своими поделиться.
Только что, ForgottenGood сказал:
Вот на FC пару постов посмотри может подойдут!
https://yadi.sk/d/2EnBcB1r3CHmpf
В 01.02.2017 в 17:52, Frezer_PU сказал:
Спасибо,комрад!Я этот пост еще по другой теме помню.
К сожалению, логика моего поста отличается, хотелось бы свой допилить до ума....но пока своего ума не хватает.
А чем отличается?
Пару глобальных примеров можешь назвать?
Так для общего понимания!
Вот еще вопрос) Как в FeatureCAM сделать что-то подобное, а точнее, какую стратегию лучше всего применить?
20 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Сделала ролик по этому вопросу
Спасибо! Наконец-то вижу правильную траекторию. Много чего перепробовал, толком у меня не вышло ничего... С наступающим Вас 8 марта!
