Можно ли создать органическую модель неравномерной формы в Solidworks?
заМКАДыш
Здравствуйте. Нужно произвести колпачек из пластика методом литья, модель колпачка готова (сделана в SolidWorks 2016), заказчику требуется также на колпачке узор листьев (крайне неравномерный и реалистичный) максимально приближенный к реальной структуре листьев. Можно ли как то добиться этого в Solidworks? И какие в общем есть методы воплощения в жизнь данной задачи?
Изменено пользователем заМКАДыш
В какой-то степени можно. Поверхностями.
Но заниматься подобным в Солиде - очень мазохистское занятие. Очень. Я бы не стал.
Посмотри мазохистскую тему "Лепнина в Солидворкс".
Да знаю что мазохистская .... если не сказать грубее... заказчик уперся как баран .... ничего не хочет слышать... а какие еще есть варианты ?
1) другой софт
варианты могут быть весьма разнообразны. тут всё определяет производство. Смогут они обработать сеточную модель, или нужны только поверхности/твердотел.
2) объём работ, стоимость и сроки оговариваются до начала работ
Вопрос только в деньгах, времени и привлечении специалиста. Зафигачу любой каприз заказчика, хоть листики, хоть веточки. Выдам в любом формате, хоть сеточном, хоть твердотельном. Но из опыта знаю, что платить у нас не принято, так что скорее всего хотелка останется хотелкой, либо он получит типа листья из СолидВоркса. Эскиз или почеркушка есть?
Подобрать с земли лист под ближайшим деревом - 3D сканер - сетку в SW через ScanTo3D - результат заказчику.
Успешней всего в CAD это делается связкой Powershape + ArtСam,
Можно, было бы желание.
Вот тут примеры работ ювелирки: http://cccp3d.ru/gallery/album/35-prototipirovanie-i-razrabotka/
Ну и темы где так же фигурировали данные картинки: http://cccp3d.ru/user/2830-shon/
Изменено пользователем Kelny
не только
Geomagic Design + Geomagic Freeform
Rhinoceros со всякими плагинами
да и в Крео можно много чего сделать
Я бы тоже в ArtCAM сделал листик - и сконвертировал бы в Солид ("Риноцерос со всякими плагинами" поможет :rolleyes: )...
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
