Можно ли создать органическую модель неравномерной формы в Solidworks?
заМКАДыш
Здравствуйте. Нужно произвести колпачек из пластика методом литья, модель колпачка готова (сделана в SolidWorks 2016), заказчику требуется также на колпачке узор листьев (крайне неравномерный и реалистичный) максимально приближенный к реальной структуре листьев. Можно ли как то добиться этого в Solidworks? И какие в общем есть методы воплощения в жизнь данной задачи?
Изменено пользователем заМКАДыш
В какой-то степени можно. Поверхностями.
Но заниматься подобным в Солиде - очень мазохистское занятие. Очень. Я бы не стал.
Посмотри мазохистскую тему "Лепнина в Солидворкс".
Да знаю что мазохистская .... если не сказать грубее... заказчик уперся как баран .... ничего не хочет слышать... а какие еще есть варианты ?
1) другой софт
варианты могут быть весьма разнообразны. тут всё определяет производство. Смогут они обработать сеточную модель, или нужны только поверхности/твердотел.
2) объём работ, стоимость и сроки оговариваются до начала работ
Вопрос только в деньгах, времени и привлечении специалиста. Зафигачу любой каприз заказчика, хоть листики, хоть веточки. Выдам в любом формате, хоть сеточном, хоть твердотельном. Но из опыта знаю, что платить у нас не принято, так что скорее всего хотелка останется хотелкой, либо он получит типа листья из СолидВоркса. Эскиз или почеркушка есть?
Подобрать с земли лист под ближайшим деревом - 3D сканер - сетку в SW через ScanTo3D - результат заказчику.
Успешней всего в CAD это делается связкой Powershape + ArtСam,
Можно, было бы желание.
Вот тут примеры работ ювелирки: http://cccp3d.ru/gallery/album/35-prototipirovanie-i-razrabotka/
Ну и темы где так же фигурировали данные картинки: http://cccp3d.ru/user/2830-shon/
Изменено пользователем Kelny
не только
Geomagic Design + Geomagic Freeform
Rhinoceros со всякими плагинами
да и в Крео можно много чего сделать
Я бы тоже в ArtCAM сделал листик - и сконвертировал бы в Солид ("Риноцерос со всякими плагинами" поможет :rolleyes: )...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
