Библиотека проектирования - скорость доступа
djrandom
Коллеги, как увеличить скорость доступа к библиотеке проектирования, которая находится на локальном сетевом ресурсе? Если заходим в библиотеке каким-нить файл-менеджером, то моментально все каталоги открываются, всё летает. Если же через солид - то последний впадает в ступор на пару минут, а там ведь еще нет и тысячи файлов :(
а зачем солидом заходить? Тоталом прекрасно все показывается и скорость у 9 ой версии намного выше... Библиотеку проектирования  перетаскиваю в окно солида и подключаю с права там специально есть место и так все юзыные каталоги. не мешало бы указать версию солида ибо с 2015 все архивируется и сжимается и может по этому.
Так она (библиотека) и так "с права" подключена :) sw2013
Вероятно дело в том, что солид при этом строит миниатюры всех моделей...
тотал в кэше собственном хранит базу картинок и экскизов. тс 9 самое то!
Блин, меня интересует как в солиде скорость сделать нормальной.... Мы в организации работаем, на лицензионном ПО, тут тотала как бы нет :)
А солидворкс эксплорер никак не помогает?
И SWR даже советом не может помочь?
 кстати, очень вероятно. Только не солид, а винда. Попробуйте открыть папку в проводнике и сделать "вид-огромные значки". Я уже очень давно пытаюсь отключить каждый раз заново перестраивание изображений проводником. У меня база компонентов электронных несколько сотен, и приходится часто именно по визуальному виду искать элемент. Так вот - это занимает очень много времени как раз из-за "каждый-раз" заново перерисовки значка файла в предпросмотренный вид.
Каким образом может помочь sw-эксплорер? Хотелось бы пользовать втсроенными средставми для просмотра библиотек проектирования...
А в SWR после пары случаев бесполезной траты своего времени  принципиально не обращаюсь....
Поделитесь пожалуйста, если можно в отдельной теме. Авось до "сердца"  _DS удастся достучаться ;)
  такая же ситуация и у меня решил просто доп поле дописывать и по ним фильт очень удобно! фильтр и запись любых данных http://cccp3d.ru/topic/81131-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD-tc-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8-solidworks/ а миниатюры любого размера можно выводить при чем в кэше хранятся и мгновенно показывает. в .*ini  настройка данных как показ так и запись значений. даже например проверил чертеж и прописываю.. или классификатор свой пишу к чему относится деталь ( переключатели, разьмы и тд.)
Нет, спасибо. Мне ради только этого какую-то ещё доп прогу с какими то там плагинами ставить не охота. Есть неудобство с проводником, не более.
swr-pdm или еще что то в этом роде с сервером и кучей действий и программера еще 2-3 нанять.. вот это неудобство...
А вот это Вы очень зря!
Ваша компания заплатила деньги, чтоб Вы могли нормально работать, а Вы со своими принципами...
SW Enterprise PDM замечательно работает "из коробки" и без программеров...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
