Какой файл отвечает за "сохранить как"?
Aset80
за это никакой файл не отвечает. "Сохранить как..." это одна из функций программы. очень стандартная кстати. если писать любую программу допустим на Delphi, то чтобы добавить такой диалог надо кинуть на форму компонент "SaveDialog" и написать пару строчек кода.
или вопрос заключался не в этом?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
