Контакт между SPH телами
alexfener
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как настроить контактное взаимодействие между двумя SPH телами, а также между SPH телом и FEM?
При попытке расчета вылетает ошибка: The elements in element set ErrElemConvPartElemInContact are part of a deformable surface that is referenced by a *CONTACT PAIR option in addition to allowing the element to be converted to particles. For elements that can be converted to particles, contact should be defined using the *CONTACT option.
Задать контакт еще и с использованием кейворда *contact.
См. пример attachicon.gifsph_input.rar
Все равно при попытке расчета вылетает ошибка: Contact interactions between node-based surfaces are invalid. Как можно настроить контакт между SPH-телами Node-to-Node?
:rolleyes:
Как вы вообще расчет запускаете?
Риторический вопрос, вообще-то. В файле, который я выслал, показано как задавать контакт. Это делается соотв. кейвордами. Собственно, сам абакус вам про это еще в самом начале писал. Но, видать, не судьба...
:rolleyes:
В вашем файле представлен контакт между sph телом и fem телом. Мне же нужно между sph и sph. Ошибка появляется после того, как я после кейворда *contact задаю контакт между node-based surfaces.
В чем вообще задача заключается?
Резание волоконно-армированного композита. Отправляю пример расчета. Проблема в том, что отсутствует контактное взаимодействие между волокном и матрицей.
SPH_Cutting.rar
SPH_Cutting.rar
Тут я не помошник(
Просто смущает выдержка из хелпа:
Interaction between different bodies all modeled with PC3D elements is allowed. However, this interaction is meaningful only in cases when the colliding smoothed particle hydrodynamic bodies are made of the same fluid-like material, such as a water drop falling in a bucket partially filled with water. In solids-related applications, such as modeling a bullet perforating an armor plate, one of the bodies must be modeled using regular finite elements.
Из презентации про SPH в Abaqus:
Current limitations of SPH analysis:
The mixing of bodies with dissimilar materials cannot be modeled. SPH particles only interact with each other if they have been defined with the same section definition.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
