Отключение одной оси
S_varog
Станок xp20s чпу 0i Задача - отключить одну ось (А). Блок сервоусилителя на две оси. Так вот, надо как-то отключить только один канал, чтоб второй (Z2) функционировал. Причина - неисправность датчика на движке оси А. Сама ось используется исключительно редко, а станок нужно чтоб работал, пока новый датчик приедет по доставке...
1005.7=1
1005.6=1
12.7=1 этот реально выключает ось, 1005.7 разрешает 12.7, а 1005.6 для дву-и трех-осных приводов не отключает другие оси на том же приводе
1815.5=0 а то ругатся будет насчет абсолютного датчика ОС
Дальше идут разницы, новые/старые привода
2009.0=1 отключает ось, на новых тольо он достаточен
2205.2=1
на старых, если датчик ОС не работает, нужна заглушка на ножки 11 и 12
Добавлю подробностей... Пробовали отключить одну ось с помощью параметра 12 #7 бит и параметра 1005 #7 бит. Но при установке там "1" у оси А, начинает выдавать ошибку SV401 по координате Z2. И она пропадает только если установиш в этих же двух параметрах "1" на координате Z2. Может всё таки есть какой то путь для блокировки только одной оси?!
Bfi пока писал уточнения, от вас пришёл ответ... Спасибо, побежал пробовать
старые, но все это завязано и на софте ЧПУ, так что сам черт что нибудь, да поломает себе. А заглушку можно втыкать на всех, ничего не сгорит если только 11 и 12 закорочены.
S_varog, Ваш случай тот самый, читайте Б-65270, в приложениях.
Всё получилось. В итоге изменил параметры для оси А1(которую надо было отключить): 12.7=1; 1005.7=1; 1005.6=1
Для оси Z2(находилась на одном двухканальном сеовоусилителе): 1005.6=1
Большое спасибо bfi
  • 2 года спустя...
Добрый день. Имеется станок vdf 850, стойка fanuc oi-md
Необходимо отключить 4 ось. Мой порядок действий: в параметре 1005 бит 7 меняю на 1, в параметре 0012 меняю бит 7 на 1, в параметре 8130 меняю количество осей на 3, перезагружаю станок. Появляется ошибка sv401 по осям x,y,z, станок не работает. Подскажите, как решить проблему?
В 06.06.2019 в 10:44, Aleksandr 88 сказал:
недавно делали то же самое, но пар.8130 не трогали-все работает
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как отключить ось А на токарном автомате, стойка FANUC 160iTB, эта ось во втором канале, ось вращения инструмента. Дело в том, что неисправен двигатель, его отсоединили от привода (1 ось), при включении, выдаёт ошибку 368: A AXIS: SERIAL DATA ERROR (INT). Параметры 1005#7 и 0012#7 менял, ничего не поменялось. Заранее спасибо!
    • david1920
    • david1920
