Ошибка при решении "An error occurred inside the SOLVER module: general error"
12Х18Н10Т
В начале расчёта вылетает ошибка "An error occurred inside the SOLVER module: general error." Уже встречал на одном форуме аналогичный вопрос, но решение, которое там было предложено(отключение аппаратного ускорения), не помогло. Вопрос: с чем это может быть связано?
Решение происходит в модуле "Топологическая оптимизация"
Попробуйте поменять метод решения нелинейных систем...  И , конечно , проверьте решается ли просто задача без всякой оптимизации :)
Это который в качестве ACT подключается? Тогда смирись, он такой  :biggrin:
Без оптимизации задача решается, метод решения не нашёл где менять.
Да, это он.
Чё-то не хочется мириться((
Тогда шаги или еще чего пробуйте менять с мужеством и оптимизмом. Нелинейные задачи они такие. Где-то что-то вырождается в процессе итераций и изменений...  Может и вообще не существовать решения  , а будут например комплексные, как у квадратных уравнений бывает.  Или в указанной области не быть. Решение нелинейных задач скорее искусство, чем наука, как повезет. Какое начальное приближение, какие шаги... Как выбираются направления    :)
Изменено пользователем Fedor
Некоторые доходят до такой степени отчаяния, что выкладывают свою модель - мол, может у кого-то заработает.
Хотя, согласен, это чересчур.. Гораздо лучше скромно играть в угадайку.
Ааа, ну тогда конешн не засчитываем!  :biggrin:
Изменено пользователем piden
    • Mr_Gray
