Ищу изготовителя люстры из латуни
Доброго времени суток! Кто сможет изготовить люстру из латуни? чертежи во вложении. Может кто-то сможет подсказать, каким методом это можно изготовить? Некоторые файлы не загружаются, могу индивидуально выслать.
1.1 Проект люстр 1-3 (1).pdf
1.2 Проект люстр 2-3 (1).pdf
1.3 Проект люстр 3-3 (1).pdf
Добрый вечер!
Если я правильно понял, механической обработки для изготовления данной люстры почти не требуется. Можете все детали смело отдавать на лазерную резку.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
