Снова про импорт STL (OBJ) в NX..
Ug_user
@grOOmi Спасибо!
Задал переменную среды, и получилось с конвергентным телом. Обещали этот баг исправить...
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Discussion-Forum-NX-Manufacturing/Change-in-12-0-2-on-possible-blank-input/td-p/518564
С батниками, тоже здорово, можно тонко настроить программу под себя...
18 часов назад, grOOmi сказал:
Собственно на скриншоте сам bat файл.
Спасибо. Думал что серьезное. Поменять директорию, тоже пригодится.
  • 4 года спустя...
