Снова про импорт STL (OBJ) в NX..
Ug_user
@Чингачгук
NX 12.0.2.9 MP1, 02Aug18. See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
@Ug_user
До, обработать не доходит дело - заткнулся на - указать деталь...
Изменено пользователем kotbarsik
17 минут назад, kotbarsik сказал:
новьё, может в этом твоя проблема.
11 минуту назад, Ug_user сказал:
Гифки делать не умею
и я не умею, есть спецпрограммы , можно онлайн.
без проблем
@kotbarsik ну ты понял, пытай @grOOmi ! Пусть колется в чем там его секрет...
3 минуты назад, Ug_user сказал:
У меня 12.0.1, без проблем
а у него
25 минут назад, kotbarsik сказал:
@grOOmi ! Ну ты где? Тебя все ждут...
1 час назад, Чингачгук сказал:
Работаю, позже отпишусь, некогда. Как раз Повермилл осваиваю, чтобы всякое такое делать, заодно и ПП для Повермила учусь делать. :5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
@kotbarsik , при импорте STL в выпадающем меню Тип вывода фасетного тела  надо выбрать NX.
Импорт фасетного тела
Hide
11 минуту назад, kotbarsik сказал:
@tm-ares Да, спасибо, так и делал, и другие варианты тоже пробовал.
Да, видимо не зря я NX 12.0.2 не тороплюсь ставить...
С фикседом работает нормально (не поддерживает стримлайн). С изменяемой осью завтра попробую. Спать надо.
Это именно Convergent body заданное в качестве геометрии.convergent.thumb.jpg.0aee3b74813345f202dd145f015d3b6f.jpg
Собственно, Variable с методом Guiding Curves. Convergent в качестве геометрии.
Считает очень долго (сравниваю с PowerMill).
1 час назад, grOOmi сказал:
Вроде как только он и доступен в Variable. Нет?
В 21.08.2018 в 23:35, grOOmi сказал:
Надо только секрет один знать.
А секрет - это переменная типа бла-бла-блаCONVERGENT_GEOM=1? :wink:
54 минуты назад, Blurp сказал:
Нет, фиксед тоже есть. Картинка в предыдущем посте.
55 минут назад, Blurp сказал:
Оно, да. Собственно и не секрет совсем :)
@grOOmi Версия программы какая у вас?
И переменную эту где искать и что с ней делать?
3 часа назад, kotbarsik сказал:
12.0.2.9
Переменной нет там где ей положено быть. Можно прописать в бат файл которым вы NX запускаете (не говорите, что делаете это стандартным методом). Либо в переменные среды (спокойно создаёте даже под юзером)
UGII_CAM_USE_CONVERGENT_GEOM=1
Разработчики на форуме уже официально написали, значит секретов нет.
42 минуты назад, grOOmi сказал:
Это как и почему так нужно делать? Чего то я упустил наверное...
Изменено пользователем mrvcf1
7 минут назад, mrvcf1 сказал:
Если не одна версия NX, то лучше так. Если одна, то как хотите. Я вынес отдельно часть папки MACH, соответственно в бат файле переменные, которые позволяют работать правильно. Плюс позволяет прописать туда переменные для 11 адаптив, для 12 конвергент и многое другое. Удобно.
5 минут назад, grOOmi сказал:
Что такое адаптив и ковергент?....И что еще за многое другое? Никогда не сталкивался с "бат запуском", очень интересно. Где можно об этом почитать или послушать? или возможно напишете подробно, если не тяжело?
15 минут назад, mrvcf1 сказал:
Завтра напишу, сегодня уже всё. Мозг уговаривает пойти поспать.
9 часов назад, mrvcf1 сказал:
Собственно на скриншоте сам bat файл.
Первое, прописываем основные пути к NX, второе, определяем пути, которые необходимо изменить, третье определяем переменные (например дописал указанную выше UGII_CAM_USE_CONVERGENT_GEOM=1). В чём плюсы?
1. можно назначить одну папку с ПП на все версии NX
2. можно назначать переменные не заходя в переменные среды
3. если нет прав на диск C, то можно вынести оттуда всё необходимое, прописать свои пути и пользоваться своим.
4. если необходимость что-то изменить, но при этом не знаете как это повлияет на остальной NX, копируете, переназначаете путь в bat файле, у вас остаётся рабочий NX и отдельно отладочный вариант.
* - все пути являются вымышленными и не ведут к реальным папкам
** - все действия и изменения на ваше усмотрение и ответственность
Изменено пользователем grOOmi
