Снова про импорт STL (OBJ) в NX..
Ug_user
В 8/21/2018 в 19:10, Bully сказал:
в обычном смысле бла-бла-бла
В 8/21/2018 в 19:53, Bully сказал:
Под стратегией понимают обычно в NX бла-бла-бла
@Bully Тебе за такой красивый текст по теме обработки STL медаль надо выдать.
:smile:
Изменено пользователем Blurp
11 час назад, Blurp сказал:
а я ему однажды просто по рагам настучал но это все потер человек из танка...
В 21.08.2018 в 15:55, kotbarsik сказал:
STL, нельзя задать как деталь,
а ну вылож свою STL - будем секрет @grOOmi разгадывать...
17 минут назад, Чингачгук сказал:
Вот любят же люди сами с собой разговаривать, да ещё при этом считать, что адекватных людей принижают. Иначе самомнение не поднять :biggrin:
А нам-то что? Мы сидим, работаем и результат выдаем. Да ещё успеваем что-то посоветовать на форуме. Такие "неполные", что некоторым недалеким непонятны и поэтому считают их бредом. Потом или рисуют красивые картинки, или САПРы ругают, обзывая их неполноценными.  :biggrin:
PS Раскрыл сообщение зеленого круглого, увидел медаль. Вот вам самим и подойдёт такое. Надевайте.
Изменено пользователем Bully
@Bully ну ладно тебе, ну погорячился, не буду больше по рогам (между прочим я тогда тебя предупреждал о негуманности того метода).
Всё , короче, проехали. В следующий раз просто хвоста тебе накручу...
Да, кстати @Bully а какой такой секрет имел в виду  @grOOmi ?
27 минут назад, Bully сказал:
похоже @Bully обиделся...
@Blurp как тебе не стыдно - медаль то серебренная, а надо было золотую давать.
или орден ваще...
ХЗ, я не @grOOmi и тем более не телепат
20 минут назад, Чингачгук сказал:
Уж какие там фантазии у интернет-оппонента и что он там крутит, сидя перед монитором, мне неинтересно. И тем более неинтересно, что ему нужно для поднятия низкого самомнения. :biggrin: Если что, кнопка "жалоба" имеется, и ладно...
3 минуты назад, Bully сказал:
кнопка "жалоба"
похоже @Bully очень сильно расстроился. Щас бодаться начнет.
куда я положил свои бандерилья...
@Чингачгук Почитай, может интересно будет :smile:
В 4/12/2014 в 16:02, Bully сказал:
по STL произвести обработку ЧПУ в какой бы то ни было программе CAM невозможно
А тепреь он к успеху пришел.
48 минут назад, Bully сказал:
Еще и тебя научит уму-разуму. А ты ему хвоста крутить собрался. :biggrin:
34 минуты назад, Blurp сказал:
ох уж этот @Bully ! вечный  @Bully
В 21.08.2018 в 16:35, kotbarsik сказал:
То, что в деталь не загружается, это нормально?
В 21.08.2018 в 20:35, grOOmi сказал:
Можно. Надо только секрет один знать.
я так и не нашел этот секрет. все обыскал. куда же @grOOmi его спрятал?
@Чингачгук О! А я думал, - у меня архиватор глюканул. :smile: Открыл-таки файло и тоже давай искать секреты. :wallbash:
3 минуты назад, Blurp сказал:
во-во, представляешь какой он не хороший человек. Узнал секрет, спрятал его, и никто не знает что это за секрет.
с этим надо определённо что то делать. Прибить эту проблему в зародыше! Не дать секрету   @grOOmi разрастаться...
@kotbarsik ты с нами. Сразу предупреждаю - это мокрое дело. Не боишься замараться?
@Чингачгук
У меня деталь указывается, но после нажатия кнопки - OK , этот фонарик не активен!!!
https://b.radikal.ru/b40/1808/e4/4c956df6042at.jpg
https://c.radikal.ru/c29/1808/34/b12b98e394d7t.jpg
Изменено пользователем kotbarsik
15 минут назад, kotbarsik сказал:
это хорошо...
это плохо, так быть не должно. может NX12 недоделанный ?
@Чингачгук Вот на это не могу ответить... :)
Т.е. все делаю правильно?
Думал может где какие нюансы есть....
3 минуты назад, kotbarsik сказал:
ну если так то напиши свою полную версию nx , и пусть @grOOmi сделает . Может и правда есть там какой неведомый никому секрет...
