Снова про импорт STL (OBJ) в NX..
Ug_user
  • 1 год спустя...
Так до конца не уловил, можно ли в NX12 загрузить STL файл с помощью Convergent Modeling и можно ли выполнять обработку по этой модели в дальнейшем?
46 минут назад, avantourist сказал:
Да
Да, в стандарте любую кроме 5-ти осевой
Тогда следующий вопрос, а как это сделать с помощью Convergent Modeling . Желательно по шагам)
Что это вообще за Convergent Modeling, отдельная программа?или может быть функция в NX?
1 час назад, avantourist сказал:
File -> Import -> STL -> в окне найти Face body output type -> выбрать опцию Convergent
После импорта в Part Navigator появится Convergent body
Не могу найти в 12-й версии импорт STL, неужели убрали эту функцию?
Изменено пользователем avantourist
8 минут назад, avantourist сказал:
В куда вы собрались импортировать? В пустоту? Может для начала создать файл, а потом в него импортировать?
10 минут назад, avantourist сказал:
Огонь, все получилось!
Сильно не радуйтесь. Попробуйте теперь его обработать...
Огонь, все получилось!Спасибо!
Номер карты в личку отправил ))
Только что, tm-ares сказал:
только об этом подумал)) Тогда весь смысл теряется, а как быть тогда? Я так понимаю четырех осевую обработку можно без проблем делать!Для меня это подходит, детали из-за которых я задался этим вопросом я смогу обработать и без пятой оси.
Просто подумал, а если захочу какой-нибудь барельеф фрезернуть!?
7 минут назад, avantourist сказал:
Тогда пишите @Ug_user
13 минуты назад, Профессор_/*\_ сказал:
да, да без проблем, совсем без проблем!
если начнутся вдруг проблемы то ты сразу к @grOOmi обращайся. и тряси его пока проблемы не решит.
Бедняга, опять забанили...
  • 6 месяцев спустя...
Я правильно понимаю, что Конвергентное тело, STL, нельзя задать как деталь, и соответственно обработать?
как тело в обычном смысле нет. Но некоторые стратегии позволяют обработать STL. Ест-но, без возможности выбора отдельных граней.
@Bully
Да, тело пусть хоть целиком...
То, что в деталь не загружается, это нормально?
И какими стратегиями тогда можно обработать?
Вот такое, например...
Интересует стратегия - радиальная.
Изменено пользователем kotbarsik
14 минуты назад, kotbarsik сказал:
Под стратегией понимают обычно в NX тип операции (cavity mill, Z-level и пр.). Какие именно воспринимают, какие нет, не могу сказать. Приходилось иметь дело только один раз с обработкой STL. То ли Z-level, то ли fixed_contour помог. Перебирал несколько стратегий тогда
4 часа назад, kotbarsik сказал:
Можно. Надо только секрет один знать.
