Снова про импорт STL (OBJ) в NX..
Ug_user
В 8/21/2018 в 19:10, Bully сказал:
в обычном смысле бла-бла-бла
В 8/21/2018 в 19:53, Bully сказал:
Под стратегией понимают обычно в NX бла-бла-бла
@Bully Тебе за такой красивый текст по теме обработки STL медаль надо выдать.
:smile:
Изменено пользователем Blurp
11 час назад, Blurp сказал:
а я ему однажды просто по рагам настучал но это все потер человек из танка...
В 21.08.2018 в 15:55, kotbarsik сказал:
STL, нельзя задать как деталь,
а ну вылож свою STL - будем секрет @grOOmi разгадывать...
17 минут назад, Чингачгук сказал:
Вот любят же люди сами с собой разговаривать, да ещё при этом считать, что адекватных людей принижают. Иначе самомнение не поднять :biggrin:
А нам-то что? Мы сидим, работаем и результат выдаем. Да ещё успеваем что-то посоветовать на форуме. Такие "неполные", что некоторым недалеким непонятны и поэтому считают их бредом. Потом или рисуют красивые картинки, или САПРы ругают, обзывая их неполноценными.  :biggrin:
PS Раскрыл сообщение зеленого круглого, увидел медаль. Вот вам самим и подойдёт такое. Надевайте.
Изменено пользователем Bully
@Bully ну ладно тебе, ну погорячился, не буду больше по рогам (между прочим я тогда тебя предупреждал о негуманности того метода).
Всё , короче, проехали. В следующий раз просто хвоста тебе накручу...
Да, кстати @Bully а какой такой секрет имел в виду  @grOOmi ?
27 минут назад, Bully сказал:
похоже @Bully обиделся...
@Blurp как тебе не стыдно - медаль то серебренная, а надо было золотую давать.
или орден ваще...
ХЗ, я не @grOOmi и тем более не телепат
20 минут назад, Чингачгук сказал:
Уж какие там фантазии у интернет-оппонента и что он там крутит, сидя перед монитором, мне неинтересно. И тем более неинтересно, что ему нужно для поднятия низкого самомнения. :biggrin: Если что, кнопка "жалоба" имеется, и ладно...
3 минуты назад, Bully сказал:
кнопка "жалоба"
похоже @Bully очень сильно расстроился. Щас бодаться начнет.
куда я положил свои бандерилья...
@Чингачгук Почитай, может интересно будет :smile:
В 4/12/2014 в 16:02, Bully сказал:
по STL произвести обработку ЧПУ в какой бы то ни было программе CAM невозможно
А тепреь он к успеху пришел.
48 минут назад, Bully сказал:
Еще и тебя научит уму-разуму. А ты ему хвоста крутить собрался. :biggrin:
34 минуты назад, Blurp сказал:
ох уж этот @Bully ! вечный  @Bully
В 21.08.2018 в 16:35, kotbarsik сказал:
То, что в деталь не загружается, это нормально?
В 21.08.2018 в 20:35, grOOmi сказал:
Можно. Надо только секрет один знать.
я так и не нашел этот секрет. все обыскал. куда же @grOOmi его спрятал?
@Чингачгук О! А я думал, - у меня архиватор глюканул. :smile: Открыл-таки файло и тоже давай искать секреты. :wallbash:
3 минуты назад, Blurp сказал:
во-во, представляешь какой он не хороший человек. Узнал секрет, спрятал его, и никто не знает что это за секрет.
с этим надо определённо что то делать. Прибить эту проблему в зародыше! Не дать секрету   @grOOmi разрастаться...
@kotbarsik ты с нами. Сразу предупреждаю - это мокрое дело. Не боишься замараться?
@Чингачгук
У меня деталь указывается, но после нажатия кнопки - OK , этот фонарик не активен!!!
https://b.radikal.ru/b40/1808/e4/4c956df6042at.jpg
https://c.radikal.ru/c29/1808/34/b12b98e394d7t.jpg
Изменено пользователем kotbarsik
15 минут назад, kotbarsik сказал:
это хорошо...
это плохо, так быть не должно. может NX12 недоделанный ?
@Чингачгук Вот на это не могу ответить... :)
Т.е. все делаю правильно?
Думал может где какие нюансы есть....
3 минуты назад, kotbarsik сказал:
ну если так то напиши свою полную версию nx , и пусть @grOOmi сделает . Может и правда есть там какой неведомый никому секрет...
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
