Разводка проводов
Melwin77
Всем привет.
В общем столкнулся с такой проблемой.
Сделал сборку корпус из листового металла, 5 разъемов, 2 платы. Ничего сложного как бы нет.
А теперь всё это нужно соединить жгутами проводов.
Я решил не мудрить и сделать жгуты проводов методом выдавливания по траектории. Как это сделать вроде понятно.
А как нарисовать траекторию в сборке в трех плоскостях я не знаю.
Бьюсь, бьюсь ничего не выходит.
Как нарисовать траекторию в трех плоскостях? Подскажите кто знает.
Правильно ли я делаю в принципе?
Всем привет.
для этого есть маршрут.  траекторию в 3-х плоскостях можно и нужно сделать в 3д эскизе.
Можно вообще не рисовать, а изобразить в чертеже эскизами.
Можно рисовать плоскими эскизами объединяя перегибы.
Можно выбрать Трёхмерный эскиз и рисовать в нём.
Можно попробовать инструмент Routing/Electric.
Рисовать можно Сплайном или Прямыми и Дугами
Так ото ж и пытаюсь.
Так им и пытаюсь. Его уносит куда угодно кроме чем куда нужно. Вроде поместу рисую сплайн а потом он хрен зна где в сборке гдето в стороне. И никак его не втулить куда нужно
А как этот маршрут создается?
Пасибочки. Сейчас почитаю  если найду что нибудь вменяемое
Изменено пользователем Melwin77
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=routing&version=2010〈=Russian∏=SolidWorks
Используйте привязки эскиза к имеющейся геометрии: совпадение, касательность и т.п.
Рисует он этот сплайн в одной плоскости хоть плачь.
Либо у вас всё же двухмерный эскиз, а не трёхмерный. Это разные инструменты.
Или попробовать нажать клавишу Tab на клавиатуре. К тому же можно и подвигать точки сплайна уже после построения.
Так, чёт я совсем мозгами трогаюсь.
Что я пытаюсь сделать:
- решил сделать деталь в контексте сборки. "Вставить компоненты - создать деталь" не позволяет он рисовать сплайн пока не выбереш плоскость. Если выбрать плоскость то и сплайн располагается в этой плоскости. В принципе не удивительно. Так не подходит потому что провод раполагается в 3х плоскостях.
- Сделал так
Взял сборку и начал в ней рисовать. Всеравно сплайн находится в какой либо плоскости. Он плоский. Что в принципе и не удивительно. Потому что сплайн это элемет двухмерного эскиза и плоскость в принципе определяется автоматически. Можно и руками выбрать плоскость.
Как результат ничего не выходит.
Конечно можно насоздавать сто кусков каждый со своей плоскостью и получится как то объемно. Но почемуто мне кажется всё должно быть адекватней.
Как сделать маршрут? К хелпу просьба не отсылать. Я его курю с утра. Ничего не понял толком.
Попробовал Routing/Electric. Так как никогда не работал с этим то естественно ничего не понятно. Кроме хэлпа адекватной информации нет. А хелп судя по всему писали для людей которые лет 10 этот электрик юзают.
Дело в том что платы с разъемамами и все разъемы импортиваны из STEP, либо из IGES. В частности платы вообще сгенерированы из Altium Designer. Electric предлагает пользоватся какимито своими библиотеками в которых нужных разъемов нет и вообще эти библиотеки крайне бедные, да и размеры библиотечных компонентов не соответствуют действительности, по крайней мере как минимум конектора, я его попытался втулить ради интереса. У меня всё прорисовано с точностью до десятки. А размер конектора раза 4 больше.
А нужно то всего ничего, нарисовать кривую в трех плоскостях и выдавить 4 кружочка по траектории.
Вроде чего то понял. Я никогда не пользовался 3мерным эскизом. Поэтому и туплю. Ютуб великая сила
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
