Разводка проводов
Melwin77
Всем привет.
В общем столкнулся с такой проблемой.
Сделал сборку корпус из листового металла, 5 разъемов, 2 платы. Ничего сложного как бы нет.
А теперь всё это нужно соединить жгутами проводов.
Я решил не мудрить и сделать жгуты проводов методом выдавливания по траектории. Как это сделать вроде понятно.
А как нарисовать траекторию в сборке в трех плоскостях я не знаю.
Бьюсь, бьюсь ничего не выходит.
Как нарисовать траекторию в трех плоскостях? Подскажите кто знает.
Правильно ли я делаю в принципе?
Всем привет.
для этого есть маршрут.  траекторию в 3-х плоскостях можно и нужно сделать в 3д эскизе.
Можно вообще не рисовать, а изобразить в чертеже эскизами.
Можно рисовать плоскими эскизами объединяя перегибы.
Можно выбрать Трёхмерный эскиз и рисовать в нём.
Можно попробовать инструмент Routing/Electric.
Рисовать можно Сплайном или Прямыми и Дугами
Так ото ж и пытаюсь.
Так им и пытаюсь. Его уносит куда угодно кроме чем куда нужно. Вроде поместу рисую сплайн а потом он хрен зна где в сборке гдето в стороне. И никак его не втулить куда нужно
А как этот маршрут создается?
Пасибочки. Сейчас почитаю  если найду что нибудь вменяемое
Изменено пользователем Melwin77
http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=routing&version=2010〈=Russian∏=SolidWorks
Используйте привязки эскиза к имеющейся геометрии: совпадение, касательность и т.п.
Рисует он этот сплайн в одной плоскости хоть плачь.
Либо у вас всё же двухмерный эскиз, а не трёхмерный. Это разные инструменты.
Или попробовать нажать клавишу Tab на клавиатуре. К тому же можно и подвигать точки сплайна уже после построения.
Так, чёт я совсем мозгами трогаюсь.
Что я пытаюсь сделать:
- решил сделать деталь в контексте сборки. "Вставить компоненты - создать деталь" не позволяет он рисовать сплайн пока не выбереш плоскость. Если выбрать плоскость то и сплайн располагается в этой плоскости. В принципе не удивительно. Так не подходит потому что провод раполагается в 3х плоскостях.
- Сделал так
Взял сборку и начал в ней рисовать. Всеравно сплайн находится в какой либо плоскости. Он плоский. Что в принципе и не удивительно. Потому что сплайн это элемет двухмерного эскиза и плоскость в принципе определяется автоматически. Можно и руками выбрать плоскость.
Как результат ничего не выходит.
Конечно можно насоздавать сто кусков каждый со своей плоскостью и получится как то объемно. Но почемуто мне кажется всё должно быть адекватней.
Как сделать маршрут? К хелпу просьба не отсылать. Я его курю с утра. Ничего не понял толком.
Попробовал Routing/Electric. Так как никогда не работал с этим то естественно ничего не понятно. Кроме хэлпа адекватной информации нет. А хелп судя по всему писали для людей которые лет 10 этот электрик юзают.
Дело в том что платы с разъемамами и все разъемы импортиваны из STEP, либо из IGES. В частности платы вообще сгенерированы из Altium Designer. Electric предлагает пользоватся какимито своими библиотеками в которых нужных разъемов нет и вообще эти библиотеки крайне бедные, да и размеры библиотечных компонентов не соответствуют действительности, по крайней мере как минимум конектора, я его попытался втулить ради интереса. У меня всё прорисовано с точностью до десятки. А размер конектора раза 4 больше.
А нужно то всего ничего, нарисовать кривую в трех плоскостях и выдавить 4 кружочка по траектории.
Вроде чего то понял. Я никогда не пользовался 3мерным эскизом. Поэтому и туплю. Ютуб великая сила
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
