Ищется powermill 2012 R2 SP6 и SP7 x64.
Chester
Здравствуйте. может у кого сохранилось..... в силу некоторых причин ищутся лицензионные инсталляторы powermill 2012 R2 SP6 и SP7 x64. можно из торрентов всяких пиратских. нужны сами инсталляторы типа:
PowerMILL_2012_R2_SP4_CR_14.0.07_1148624_201203_Full. причина - переезд на новый комп и вин 10. мой не работает в вин 10, а версии выше (sp8 и выше) не поддерживаются моим ключом. лицензионным от сенинтел.
PowerMILL 2012R2 не работает на windows 10. Когда существовал сайт PowerMILL (нормальный делкамовский, а не утырочный автодесковский), там была таблица о поддержке операционных систем.
и тем не менее.... ищется....
2012 после сп6 работает. а у меня сп4.
Вот такой комплект устроит?
Так это не кряки, а официальные обновления до SP7 для 32 и 64 бит соответственно.
Изменено пользователем Machinist
А, пардон. Тогда ок.
Машинист, дадададдадаада! можно только патчи. сам милл у меня именно такой. можно куданить в облако? и я скачаю седня-завтра....
Изменено пользователем Chester
Личные сообщения на форуме вообще не проверяете? Ещё вчера ссылку в личке отправил
  • 1 год спустя...
  • 4 года спустя...
всем привет. опять ищется установщик PowerMILL_2012_R2_SP4_CR_14.0.07_1148624_201203_Full
очередной переезд на новый комп, а лицензия все та же .
49 минут назад, Chester сказал:
На барахолке PowerMILL_2012_SP7 не вариант ?
