Конвертация
Ashmonin
Друзья! Конвертните пожалуйста ipt файлы инвентора в чо нибудь нейтральное, например парасолид. Siemens NX c ним не дружит.
ak47-cm-028-asg-model-1.snapshot.8.zip
Изменено пользователем Ashmonin
например парасолид.
В какой именно парасолид х_t или x_b?
Изменено пользователем niksasa
да хоть какой. Можно и в степ
там модель или детальная сборка?
спрашиваю на предмет возможности фрезеровки гира на чем то
пробовать делать буду в инвенторе сам(самонадеяно полагаю:))
вы же ищете 3D модель гира для фрезеровки на пятикоординатнике?
Изменено пользователем PHilin
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
