Сохранить статус слоя
Pro-fan
Доброго времени суток, коллеги!
1. Подскажите, какая переменная отвечает за сохранение статуса слоя (hide; unhide) при новом открытии ранее сохраненной детали, сборки?
Или же что нужно сделать, чтобы скрытые элементы по дереву модели оставались бы скрытыми и при следующем запуске модели?
2.При создании отверстия нужно показать "конус из под сверла". Как можно (если можно) это сделать быстрее, если эскизирование отверстия утомляет из-за большого кол-ва разных отв.?
Заранее спасибо...
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь:(В дереве слоев, правка, сохранить статус) post-5325-1129872891_thumb.jpg
<{POST_SNAPBACK}>
Пользуйся инструментом "отверстие" (insert-hole), выбираешь резьбовое отверстие(любого типа), отключаешь резьбу, настраиваешь.
Дополню по первому вопросу, после сохранения статуса нужно еще модель сохранить...
<{POST_SNAPBACK}>
Табличные значения размеров отверстий предлагаемых прое при создании резьбовых отверстий можно править под себя (например сделать значения фаски и резбы по ГОСТу). При желании можно создать свой файл стандарта *.hol и там забить нужные отверстия.
Рекомендую.
При отключении резьбы - окошко изменения внутреннего диаметра не активно :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю почему, но посоветую альтернативный вариант:
Сохраняеш его на диске. Создаеш макрос для вставки этого скетча в текущий эскизный сеанс(Эскиз -> данные из файла -> выбираешь свой скетч).
При создании отверстия, выбираешь тип "нарисованный", заходиш в эскизник, вызываешь свой макрос, редактируешь размеры. Затем размещаешь отверстие как обычно. Вот так:post-5325-1129896914_thumb.jpg
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
