Сохранить статус слоя
Pro-fan
Доброго времени суток, коллеги!
1. Подскажите, какая переменная отвечает за сохранение статуса слоя (hide; unhide) при новом открытии ранее сохраненной детали, сборки?
Или же что нужно сделать, чтобы скрытые элементы по дереву модели оставались бы скрытыми и при следующем запуске модели?
2.При создании отверстия нужно показать "конус из под сверла". Как можно (если можно) это сделать быстрее, если эскизирование отверстия утомляет из-за большого кол-ва разных отв.?
Заранее спасибо...
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь:(В дереве слоев, правка, сохранить статус) post-5325-1129872891_thumb.jpg
<{POST_SNAPBACK}>
Пользуйся инструментом "отверстие" (insert-hole), выбираешь резьбовое отверстие(любого типа), отключаешь резьбу, настраиваешь.
Дополню по первому вопросу, после сохранения статуса нужно еще модель сохранить...
<{POST_SNAPBACK}>
Табличные значения размеров отверстий предлагаемых прое при создании резьбовых отверстий можно править под себя (например сделать значения фаски и резбы по ГОСТу). При желании можно создать свой файл стандарта *.hol и там забить нужные отверстия.
Рекомендую.
При отключении резьбы - окошко изменения внутреннего диаметра не активно :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю почему, но посоветую альтернативный вариант:
Сохраняеш его на диске. Создаеш макрос для вставки этого скетча в текущий эскизный сеанс(Эскиз -> данные из файла -> выбираешь свой скетч).
При создании отверстия, выбираешь тип "нарисованный", заходиш в эскизник, вызываешь свой макрос, редактируешь размеры. Затем размещаешь отверстие как обычно. Вот так:post-5325-1129896914_thumb.jpg
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
