Рисование многожильных кабелей: Harness vs Swept Boss
DarkTiger
Добрый день
Попалась задача отрисовать многожильный Т-образный кабель с резисторами в разрыве. Долго возился с Harness, но отрисовал все-таки.
Потом вижу, что мой предшественник, ушедший на пенсию, рисовал все кабели как Swept Boss. Не по фэн-шуй, конечно, но получается сильно гибче в случае изменений. Я уж не говорю, что можно реальное расположение проводов в кабеле показать, чего от Harness не добиться в принципе - там все по центру идут.
Я также заметил, что в Harness фиче не было изменений с 2009 года. Она умирает, судя по всему?
Кто вообще в Harness многожильные провода рисует, или она в принципе не для этого сделана? Не, оно удобно, конечно - автоматом в BOM длину каждого проводника в кабеле получить, но проще это в свойствах сплайна посмотреть...
 вот уже больше 7 лет как бобыхами по траектории ВСЕ кабели рисую, и проблем не имею. Туда же термоусадки, бандаж, пожильная пайка и прочее... У каждого, видать, свой "фэн-шуй".
И снова не проблема:
Практически суровый челябинский инженегр. Оно надо в таких подробностях или Вы для себя?
Кастомные соединители даже делаете как посмотрю.
Подскажите а как с параметризацией в таких случаях? Ну в плане соединитель (или плата) подвинулся, не ручками жеж каждый проводок двигать? Сам столкнулся с необходимостью проводки, делал по траектории.
Сразу обнаружились проблемы 3д эскиза: хз почему не всегда привязвается к той плоскости в которой строю линии, плюс радиусы под углом и так далее. Могу списать на недостаток опыта в работе с 3д эскизом.
Джентльмены, а если не секрет - зачем рисовать каждый провод внутри сборного жгута (или кабеля - у кого как) отдельно и "на своем месте"? При изготовлении жгута монтажник укладывает каждый проводок по всей длине строго по чертежу? Если так - то вам, видимо, слишком скучно на работе.
 Ну естественно не всё так делаю. Если разделка кабеля хитрая - то и делаю хитрый чертёж. Вон, как выше. Фактически многотел по прямой. Если же важна тупо пайка, то для бобыхи по траектории добавляю "жилы" в сборке как 3D эскизы, а в самой детали делаю конфиг "для чертежа" где эти "жилы" прямые" или вообще инструкцию))
3D эскиз жил кабеля намертво привязан к сопутствующей геометрии. Есть, конечно, несколько хитростей, чтоб при передвижке компонента всё не развернулось чёртикуды или элементы не самопересеклись - но это отдельная тема форума))
Ещё раз, такое делаю только по особым случаям. А иногда даже как показал выше - тупо бобыха, а в чертёж вставляю как бы "вид для разделки" (отдельная деталь валяется в папке со всей сборкой)
У меня не "электрические шкафы". Поэтому чаще всего провод в сборке просто прямой от соединителя к соединителю. А вот локальный монтаж может быть очень хитрым и ни разу не по ГОСТ. Для этого жилы то и дорисовываю.
Всё это кажется только на первый взгляд сложно и заморочено. Потом привыкаешь. И чертежи кабельной продукции идут все по накатанной дорожке и не занимают кучу времени.
Во, нашёл свой один старый "бобышечный" монтажный чертёж))
В спецификации: все длины кабелей с запасом, типы, и прочие атрибуты. На чертеже всё бобыхами по траектории 3D эскизов. Никаких сложностей, кроме тогдашних глюков SW в 64 битных системах. Год 2010 где-то
ГОСТ 2.413 пункт 2.15
Бывает полоумный нормоконтроль, которому надо чтобы ты показал куда именно и что заходит
Искренне надеюсь что она уже создана ;) Сам подумывал решать вопрос созданием кабелей в самой сборке со всеми привязками, правда машинка может не потянуть
Изменено пользователем Narwhal
для Streamdown:
Видимо я что-то недопонимаю в исходной теме или в последнем ответе или недообъяснил в вопросе.
Я не о шкафах - о жгутах. В шкафу вообще каждый провод сам за себя и сам по себе.
Я о жгутах - так понял, что жгут собирается из нескольких проводов и каждый провод хочется нарисовать "на своем месте" (к словам про "все по центру идут".
Когда речь о распальцовке проводов от выхода из общей части жгута до контактов - то и тогда рисовать их с разбросом (на "торце жгута")можно лишь от безделья - в реальной жизни порядок их будет случайным и разным от экземпляра к экземпляру жгута. Что учитывается припусками.
для Narwhal:
Так какая разница, в какую точку хвосты проводов уйдут в жгут - важно, куда они подойдут в точках пайки.
Изменено пользователем twiddle
Я о жгутах
 не, у меня в основном такое покупное
На жгуты по ГОСТ итак понятно что есть ГОСТ)))
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
