Выборка подсборок из проекта в перечень
Всем добрый день!
Вопрос такой:
Есть какой-либо большой проект, в его состав в кучу разных подсборок входит допустим приварная шпилька М4.
Можно ли средствами солида получить перечень этих подсборок (с количеством) с указанием количества шпилек на данную подсборку?
Я у себя на рабочем месте в солиде это вижу за счет простейшей манипуляции с фильтром дерева конструирования, но снять с него перечень (спецификацию) не получается.
При этом в цехе на сварочном участке людям приходится перелопачивать каждый раз весь комплект документации вручную, чтобы пристрелить все шпильки. То же самое на сборочном участке, где надо заклепать из кучи железа несколько подсборок, и опять люди перелопачивают кучу бумаги. Постоянно получаются ошибки.
Если создание такого перечня невозможно, кто как делает?
Это надо получать средствами ЕСКД  :smile:  называется первичная применяемость, карточка документа и входимость
только у покупных и стандартных изделий (шпильки, заклепки и т.д.) нет первичной применяемости
В "СП Навигатор" от  Глоссис есть такая функция.. Только его в инете давно не найти..
Только самому макрос или прогу накатать..
Визуализация сборки -> Сохранение в файлы других типов
Это то, что нужно. Благодарю.
Для тек кому потребуется:
- запускаем визуализацию
- в фильтре вводим часть наименования, чтобы выбрать все подобные детали (я для заклепок вводил "зак", для шпилек - "шпи") или полное, кому как нужно
- выбираем представление с группировкой и вложенный вид
- правой кнопкой по названию столбца, сохранить как
- выбираем формат, тип - Смещенный
В итоге, имеем перечень например со всеми типами применяемых заклепок изделия и в какие подсборки и в каком количестве входят.
Не совсем понятно как помог вам инструмент визуализации, если есть возможность выложите пример решения .
Я в такой ситуации обычно использую спецификацию - создаю чертеж верхней сборки, и в нем создаю спецификацию, но указываю "тип спецификации - смещенная, нумерация-подробная" тогда создается спецификация на все изделие и в нем подробно видно в какую сборку, подсборку входит крепеж или иные детали.
Такая спецификация как у вас будет содержать для большого проекта слишком много лишней информации. У нас на предприятии приварной крепеж устанавливают на детали на сварочном участке. За выход продукции с этого участка отвечает только мастер. Предприятие небольшое, технологических и диспетчерских служб не имеем. Поэтому, при заказе проекта с большим количеством входящих деталей, мастер должен перелопатить весь комплект документации, чтобы найти все подсборки куда входит приварной крепеж. Этот мастер ответственный, в его работе косяки как что-то где-то забыли приварить случаются достаточно редко. Но такой перечень и ему будет полезен. Вытяжные резьбовые заклепки ставятся на другом участке, так уж вышло. Там свой мастер. И ему проще отправить не перелопачивая половину деталей на следующий участок без заклепок, типа найдут что где-то их нет и принесут обратно уже с чертежом и номером. Я его прекрасно понимаю, выискивать подсборки с заклепками из всего комплекта еще то удовольствие.
Теперь при наличии списка конкретных подсборок с конкретным указанием типоразмера и количества, время мастера на заклепке сэкономлено, недозаклепанных подсборок я думаю будет приходить меньше. Как то так. Будем проверять.
Проблема мне прекрасно известна и пока что решается у меня способом здоровенной спецификации и разбиением её на отдельные части для разных участков, я и хотел бы увидеть какой еще вариант можно использовать, т. е ваш вариант с визуализированной сборкой ,у меня после использования способа визуализирвоания сборки получается просто экселевский файл со списком всего крепежа или деталей, и не получается отобразить в какую подсборку что идет, вот и хотел бы увидеть как у вас это получилось.
Выложу через пару дней
@@alek77, тоже полез в визуализацию изначально. Но начал добавлять свои столбцы.
Хорошее решение. Спасибо.
Попробуйте рисовать сборки с привязкой по участкам. Т.е. не рассовывать крепеж по сборке как попало, а вставлять крепеж именно на том этапе, когда его вставляет участок. Соответственно он будет появляться в спецификации именно нужной сборки. Нам помогло.
Всем рулит лень :)
А если честно, то добавится дополнительное большое количество документации, с номерами, с изменениями, и т.д на разделенные операции. Чем больше документов - больше работы. В такой ситуации перечень получаемый за 2 мин выглядит предпочтительнее. Тем более что допустим с чертежами сборок с заклепкой ситуация с выходом недозаклепанных подсборок с цеха совсем не улучшится, а документации без перечня мастерам придется перелопачивать еще больше.
для alek77:
Спасибо, это элегантно.
Всем добрый день!
Вопрос такой:
На предыдущей фирме я написал маленькую ПДМ. В Солиде СП сохранял в Эксель, а в ПДМ импортировал. Потом нажимал одну кнопку и получал все ведомости. А если еще и технолог немного добавлял, то и материалы распечатывались... Еще, до кучи, накладные на отгрузку по объектам, задания на участки, лимитки на участки... так что мастера вообще СП не открывали... В прошлом году переписал ПДМ-ку на Аксесс, но не доделал - пришла новая идея - сейчас ее начинаю потихоньку воплощать...
Саму ПДМ-ку я лет 6 назад всем желающим раздавал. Называлась "Моя".
  • 3 года спустя...
В 10.10.2016 в 22:52, VOleg сказал:
Добрый день. Оживлю темку. Можно как-то посмотреть Вашу ПДМ-ку?
На Акссесе у меня несколько набросков для нескольких фирм. Делал только показать принцип.
На фоксе для показа надо почистить. Если интересно, сделаю попозже.
MyPDM.accdb
JPGModeles.zip
