Ускорение расчета движение в solidworks motion
 Всем привет!!! Выполняю моделирование динамического движения ж/д вагона по рельсовой колее в модуле motion, но расчет движения выполняется ну очень долго, при том что процессор нагружен всего на 13-17%
процессор xeon e5 -2637 v3 (4 ядра)
получаеться что даже одно ядро не нагружено полностью///
И можно ли как-то распаралелить расчет?
Тема по Motion http://cccp3d.ru/topic/44883-solidworks-motion-study/page-18
Какие настройки решателя, как задан контакт между телами? Суд по скрину модель вагонной тележки довольно подробная, если в расчете участвуют все эти детали, то не удивительно что расчет долго идет.
Впервые вижу чтоб такие модели катали в solide, обычно все что связано с железной дорогой делают в  "Универсальном механизме" и довольно таки успешно. И считаются модели относительно быстро. И путь и остальные параметры задавать легко
Мнго раз встречался с "УМ", но руки никак не доходили...=(
Хотелось в  SW решить даную задачу... да и дисер горит нет времени расбираться...
 впринципе нужно силовое взаимодействие системы "колесо рельс" далее решаю задачу НДС ММЭ...
Тогда зачем все остальное? Расчетную модель нужно упрощать.
Судя по скрину у вас больше сотни деталей, если для всех них задано взаимодействие, то не удивительно что на расчет уходит много времени.
Они все объединены в жесткие группы
Сколько групп жесткости создали?
Две тележки абсольтно жесткие, проблема еще состоит в том что постоянно выбивает ошибку при расчете
А вагон?
Прикрепляйте фалы, гадать что не так можно долго.
А хоть раз он досчитался до конца?
Хорошо бы настроить считабельную модель до того, как начинать ее распараллеливать.
Максимально упростил геометрию вагона, по мере увеличения скорости расчет замедляеться что в принципе логично, доходя до 10-й секунди прогресса  практически нет...
Прикрепил файл, без результатов расчета так как файл занимает много места. После упрощения геометрии ошибку не видает.
analysis.rar
Выставили все настройки расчета по максимуму, да еще и 200 кадров в секунду. Не удивительно что расчет идет долго.
Сначала прогнали бы модель с низкими настройками, а потом когда все настроили, увеличивали число кадров и т.д.
Сейчас ваша модель больше напоминает фильм катастрофу.
Точность стоит средняя, если ставить низкую,  то  при движении в кривой вагон сходит   из-за того что гребень колеса проходит сквозь рельс
Насколько я знаю, количество кадров не сильно влияют на время расчета
Провести 200 расчетов на секунду и 20, разница довольно значительная.
Странно у меня все гуд в плане движения
С "катастрофой" разобрался.
Скрутил контакт на минимум, поворот проходит нормально.
Странно, скрутил контакт почити на миниму, на 21 секунде сходит
Изменено пользователем rafRUD311290
а тему диссертации в личку можно? и университет? просто тоже учусь в аспирантуре, и есть пару вопросов
Предположим, все посчиталось в SW Motion. Как дальше считать НДС?
PS что такое ММЭ?
К черту НДС :smile: . Вагон с рельсов сходит при определенных скоростях, красота ведь! Правда, определение критической скорости и радиуса поворота можно на коленке прикинуть, но какие мультики - это Вам не это...
Подскажите, пожалуйста, что именно скручивается на минимум? Что за величина?
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
