Просмотр 3д модели без клиента
Chikonte
Можна сохранить как-то 3д модель чтобы открыть и посмотреть на другом компютере без солида и других аналогов. но 3д пдф не подходит. там очень не удобно  показывать и качество и освещение там не очень..
Можна. Нужна сахранить в идравингс как экзе только аткрываться будет только на 64 битных машинах
e-drawings?
Это и есть программа, которая может в себя поглотить в том числе и модель. Если файлов несколько, то для экономии объёма можно один EXE, а остальные в формате еДравинга.
Не забываем ставить галочку РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕРИТЬ, иногда полезно измерить размеры, а не только картинку посмотреть...
А если сохранить как штатный формат Едравингса, то можно и на всякого рода андройдах и айосах смотреть... Скачав соответствующие приложения в программном магазине.
До 2014 версии можно было и на 32: http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm
Изменено пользователем Kelny
то можно и
Топикстартер хотел именно
Топикстартер хотел именно без солида и других аналогов
Так всякого рода виверы (в том числе еДравинг) и не чета САПР, а лишь просмоторщики.
А еДравингс тот же сторонний продукт, просто внутрь себя зашивает и модель при сохранении в EXE. Но если моделей несколько, то несколько расточительно к каждой модели весом в несколько сотен байт прилеплять 8Мбайтовый еДравингс, когда можно сделать лишь один просмоторщик, а остальные модели приложить в формате еДравинга.
PDF смоторщики тоже сторонние продукты, но топикстартера не удовлетворяет отображение в нём.
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
