Как в ансис 15.0 получить значения тензоров деформаций?
Неплохо было бы скриншотами показать поэтапно этот процесс.
Планируется нагрузить элемент продольной силой
У меня схожее задание. Я применяю для этого модуль Mechanical APDL, сейчас в процессе разборки с данным модулем. Но не все гладко проходит, не могу подгрузить модель в данный модуль, она не отображается.
Я уже разобралась с тензорами. С импортом модели из Worckbanch тоже проблемы, объем не отображается.
А вы уже научились получать вектор перемещений?
Уже определила размах упругих деформаций, но вот пластических деформаций не возникает, не подскажете, в чем может быть причина? Задаю модуль упругости, коэффициент Пуассона, плотность, кэ SOLID. Нагрузка FY, ограничение перемещений - жесткая заделка.
"Задаю модуль упругости, коэффициент Пуассона" маловато будет, надо еще сигма тэ, сигма вэ как то пристроить по логике механики :)
а где они задаются?  материал АК-6
а где они задаются?
Билинейное упрочнение задать в Engineering Data.
Читать про это в обучающих курсах, которых я Вам дать не могу. Но это не значит, что у Вас нет вариантов (если Вы понимаете, о чем я).
Вам хватит базового курса и введения в нелинейности. Пока хватит.
      а если надолго нажать что будет?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
