Требуется изготовить каркас
Требуется изготовить два каркаса по 1 шт с относительно высокой точностью. Конструкции представляют из себя сварную деталь из труб, уголков и гнутого листа различной толщены.   Ознакомительные модели во вложении. Необходимые чертежи, раскрой и т.п. вышлю на почту.
Габарит каркаса -  3795х1875х2125 мм (ДхШхВ)
Габарит рамы -614х746х2077 мм
Территориально Москва, МО и ближайшие регионы
Хотелось бы услышать какие-нибудь хотя бы предварительные цифры.
Пишите в личку
рама.PDF
каркас.PDF
Изменено пользователем vinni-puh
Супер. Присылайте пожалуйста все материалы на bitwood2@mail.ru
очень грамотно составленная конструкция, конструктор молодец, всем так рисовать.
Изменено пользователем Stepanov
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
