Отображение ординатного размера
peshkoff
Какой то глюк. Может программа считает, что геометрия еще не закончилась....
Если дальше от вида сместить?
Изменено пользователем Ruslan
Поворот текста на 180 гр? Нее?
А как это сделать?
Если сместить, тогда размерная цепь разваливается, см. ниже....
Помогает пока кнопка "Настройка атрибутов по умолчанию для выбранных размеров"
правда он почему-то становится фиолетовым :) ...
Ну да бог с ним.
мне не для чертежа, мне бы деталь образмерить.
Непонятно, почему он сразу не ставит аттрибуты "по умолчанию"
Выровнять ординатные размеры можно по ПКМ. Лично меня смущает линия от еще одного размера (справа внизу).
ну там дальше размеры стоят. как к  "17" линия подходит, такая же, только размер больше.
они так выстраиваются, если по вертикали ординатные размеры задать, а потом их (вертикальные ординатные размеры) отредактировать.
  • 2 года спустя...
Уважаемые господа, если кто-то использует ординатные размеры, поделитесь опытом, пожалуйста. A то пока никак не могу с ними совладать, то ли у меня с руками(головой) проблема, то ли в SW это как-то не совсем доработано. Размеры проставляются, но какое-то кривое отображение и управлять этим отображением не очень получается :sad:
@Plumber первый раз такое вижу :biggrin:
Посмотрите внимательнее, что в закладке размеров слева Вы можете поменять, чтоб стало все нормально отображаться, а потом скорректируйте свой шаблон.
1 час назад, Plumber сказал:
Можно попробовать пару галочек меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки:
Отобразить размеры во весь экран
Отобразить заметки плоско по отношению к экрану
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_options_edges.htm
1 час назад, Alex1986 сказал:
Ничего, что бы ка-то повлияло на отображение не нашел, вроде перещупал всё :sad:
1 час назад, Kelny сказал:
Они у меня по умолчанию всегда в таком состоянии
Мне давно не нравилось поведение ординатных размеров в SW - уж очень всё как-то дубово, нельзя произвольно сместить размер относительно размерной цепи, в настройках свойств документа, в разделе "Размеры" есть пункт "Ординатный", но там только две галки, которыми можно как-то манипулировать - "Отобразить как размер цепочки" и "Автоматически сгибать выносные линии"
Первая отвечает за сплошную линию цепочки, а если вторую выключить то рядом стоящие размеры просто налазят друг на друга и сместить их по высоте (в данном случае) нельзя, а если она включена изгиб менять можно, но у меня это как-то криво получается, если выноска изгибается влево - размер прыгает вниз (как на скрине выше), если выноска прямая или изогнута вправо - положение размера нормальное, но это не всегда выглядит по феншую потому что крайнюю выноску цепочки изогнуть нельзя.
Уже много лет периодически возвращаюсь к этой теме, но воз и ныне там
Изменено пользователем Plumber
18 часов назад, Alex1986 сказал:
какая у Вас версия?
Версия в подписи - SW2018 SP5.0.
То что на скринах это поведение в эскизе, в чертеже более-менее нормально, но всё равно не хватает возможности смещения размера относительно линии цепочки
что то у меня вообще ординатными проблем нет
В 29.08.2019 в 20:49, Plumber сказал:
тут если надо, то пробелы в размер ставлю, и то это пару раз понадобилось
у меня можно, или я че то не понял
Показать содержимое
Hide
7 часов назад, anser89 сказал:
Пробелы не совсем по феншую, хоцца вместе с выноской
За выноску я имел в виду, что в эскизе (не в чертеже) у меня, если я изгибаю выноску влево то размер почему-то прыгает вниз :g:
В 07.09.2019 в 19:17, Plumber сказал:
аа, типа стрелки на месте, а число с линией подальше?
вот тут что то с настройками походу, ни разу такого не встречал
8 часов назад, anser89 сказал:
Именно так, иногда очень надо
Во-первых повторюсь - ситуация со смещением происходит только в эскизе модели, в чертеже  это не проявляется.
Я перещупал все настройки, это скорее всего глюк, на который разрабы даже внимания не обращают
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
