Подводы в POWERMILL
vasilii3d
Здравствуйте уважаемые форумчане, гуру фрезеровки!
Подскажите пожалуйста как добавить подводы для траектории выборки а именно чтобы фреза заезжала сбоку, от оси  (x+), в меню выбора вариантов подвода выбирал разные варианты этой операции, но они не применяются, в чем может быть дело? это из за границы? или ограничения хода фрезы в параметрах траектории? или же в размерах заготовки? помогите разобраться в какую сторону копать?
прилагаю рисунок крестик это область которую нужно оставить нетронутой, стрелкой указал направление подвода фрезы
и файл проекта
https://drive.google.com/open?id=0B4CZp8kAyeNRSE1LbVlscXIxZG8
Подводы не трогайте, достаточно вот этой галки.
Отредактируйте границу, чтоб фреза помещалась между границей и заготовкой.
Стиль обработки- смещать модель.
иногда, в зависимости от модели детали, стиль смещения "Смещать всё" тоже позволяет выходить за заготовку
если получается - то лучше использовать его, как оптимальный вариант (уменьшает время обработки)
как видно - выбран стиль "Смещать всё" и все подводы-отводы происходят снаружи заготовки
Как сделать:
- выбрать стиль "Смещать всё"
- желательно убрать галочку "Подход снаружи" (так как первый подход тогда происходит слишком близко к заготовке)
- убрать галочку "Сохранять направление резания" на вкладке Смещение
- Разрешить выход за заготовку
- настроить подводы и отводы подлиннее, чтобы фреза не ударилась в заготовку
- поставить короткие переходы "Прямо" или "Дуга"
Но это подходит только для простого кармана, или похожих элементов. При наличии сложной 3D-Модели, часть или все врезания будут внутри заготовки. И тогда, конечно же, стиль смещения нужен как "Смещать модель", если необходимо чтобы все подводы были снаружи.
скачал проект, попробовал пересчитать - не получается, отсутствует модель
перекачайте проект
PS: а в общем-то, Машинист правильно ответил
Большое спасибо за ответ, буду пробовать. Если возникнут вопросы, я к вам обращусь
Если справа от оси Х (Х+), то поставь плоскость с безопасными высотами справа по оси Х . И  в параметрах безопасное расстояние от нуля СК. Ну и начальное  Z тоже
Изменено пользователем scorpion1007
не путай ТС просил настроить подводы,  а ты говоришь про переходы
ns сказал(а) 05 Окт 2016 - 22:04:
Судя по картинке, которую выложил топикстартер вначале, ему нужно подвести инструмент справа по оси Х к заготовке. У меня был похожий случай, когда длина инструмента не позволяла подводить инструмент сверху из-за ограничений станка по оси Z
это можно сделать по разному, оба варианта будут рабочими:
1.настроить подводы и продления, (это движения инструмента с рабочей подачей).
отрываем вкладку "подводы и переходы" у активной траектории, поиграться с подводами/отводами/продлениями/первым подводом/последим отводом
2.настроить переходы, это движения инструмента с ускоренной подачей, так называемые холостые хода (или с рабочей подачей на скоростях равных подаче холостого хода).
более экзотический вариант, с заменой безопасных высот и переносом вектора безопасной плоскости, это хорошо применяется в 5осях, но для указанной ТС - 3-х осевой, я бы не рекомендовал, особенно для человека, неопытного в PowerMill
Изменено пользователем lnslns
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
