Подводы в POWERMILL
vasilii3d
Здравствуйте уважаемые форумчане, гуру фрезеровки!
Подскажите пожалуйста как добавить подводы для траектории выборки а именно чтобы фреза заезжала сбоку, от оси  (x+), в меню выбора вариантов подвода выбирал разные варианты этой операции, но они не применяются, в чем может быть дело? это из за границы? или ограничения хода фрезы в параметрах траектории? или же в размерах заготовки? помогите разобраться в какую сторону копать?
прилагаю рисунок крестик это область которую нужно оставить нетронутой, стрелкой указал направление подвода фрезы
и файл проекта
https://drive.google.com/open?id=0B4CZp8kAyeNRSE1LbVlscXIxZG8
Подводы не трогайте, достаточно вот этой галки.
Отредактируйте границу, чтоб фреза помещалась между границей и заготовкой.
Стиль обработки- смещать модель.
иногда, в зависимости от модели детали, стиль смещения "Смещать всё" тоже позволяет выходить за заготовку
если получается - то лучше использовать его, как оптимальный вариант (уменьшает время обработки)
как видно - выбран стиль "Смещать всё" и все подводы-отводы происходят снаружи заготовки
Как сделать:
- выбрать стиль "Смещать всё"
- желательно убрать галочку "Подход снаружи" (так как первый подход тогда происходит слишком близко к заготовке)
- убрать галочку "Сохранять направление резания" на вкладке Смещение
- Разрешить выход за заготовку
- настроить подводы и отводы подлиннее, чтобы фреза не ударилась в заготовку
- поставить короткие переходы "Прямо" или "Дуга"
Но это подходит только для простого кармана, или похожих элементов. При наличии сложной 3D-Модели, часть или все врезания будут внутри заготовки. И тогда, конечно же, стиль смещения нужен как "Смещать модель", если необходимо чтобы все подводы были снаружи.
скачал проект, попробовал пересчитать - не получается, отсутствует модель
перекачайте проект
PS: а в общем-то, Машинист правильно ответил
Большое спасибо за ответ, буду пробовать. Если возникнут вопросы, я к вам обращусь
Если справа от оси Х (Х+), то поставь плоскость с безопасными высотами справа по оси Х . И  в параметрах безопасное расстояние от нуля СК. Ну и начальное  Z тоже
Изменено пользователем scorpion1007
не путай ТС просил настроить подводы,  а ты говоришь про переходы
ns сказал(а) 05 Окт 2016 - 22:04:
Судя по картинке, которую выложил топикстартер вначале, ему нужно подвести инструмент справа по оси Х к заготовке. У меня был похожий случай, когда длина инструмента не позволяла подводить инструмент сверху из-за ограничений станка по оси Z
это можно сделать по разному, оба варианта будут рабочими:
1.настроить подводы и продления, (это движения инструмента с рабочей подачей).
отрываем вкладку "подводы и переходы" у активной траектории, поиграться с подводами/отводами/продлениями/первым подводом/последим отводом
2.настроить переходы, это движения инструмента с ускоренной подачей, так называемые холостые хода (или с рабочей подачей на скоростях равных подаче холостого хода).
более экзотический вариант, с заменой безопасных высот и переносом вектора безопасной плоскости, это хорошо применяется в 5осях, но для указанной ТС - 3-х осевой, я бы не рекомендовал, особенно для человека, неопытного в PowerMill
Изменено пользователем lnslns
