Стрелки при переводе в pdf
Lyxey
Вот так всегда вылезают стрелки. Пробывал разные пдф программы, на разных машинах. Ковырялся в настройках. Все одно и тоже. Техподдержка утверждает что у них все хорошо, нет такой проблемы.
Кроме того, линия разреза не сплошная а из каких то полосок.
Изменено пользователем Lyxey
 Врут))) Или вы вопрос некорректно поставили так, что у них была возможность сказать что у них всё норм печатается.
Уже не раз поднималась же тема!
Плохо пробывал
Виртуальный pdf-принтер сохраняет, как растровое изображение, размер файла будет неизбежно больше. Но даже не это плохо, а то, что для распечатки в виртуальном принтере нужно проделать больше телодвижений и потратить больше времени, чем при "сохранить в pdf".
@@Солнцеворот, какое блин "растровое изображение"?  :smile:
Это решается 1 раз и на 10 лет написанным простеньким макросом.
Надо тему создать про потеряное время в солиде. Время на печать будет самым последним в списке, на мой взгляд.
Нормально все печатает и так, главная проблема - название файла до 31 символа и иногда бывают утолщенные линии размеров.
@@streamdown, у Вас на картинке линии радиусов тоньше линий сторон, как так? ;)
кстати, что за макрос?
Изменено пользователем Narwhal
 а?  :boxed:
Да любой)) хоть самому сделать, хоть Leon-овский поправить чтоб свойства не проверял и не записывал - тупо "печатка".
Ну, если очень хочется))) можете просчитать с линейкой толщины линий "ступеньками"  :biggrin:
Так вот графика в винде отрисовывается.
А на бумаге какой толщины линии будут? :bleh:
Вот у меня подобный трабл при печати пдф на бумагу, но с размерными линиями
А у меня, кстати, стрелки не "пробивают" толстые линии, хотя и сохраняю встроенными средствами.
Вообщем много болтавни, но вопрос не решен. Про pdf creator знаю. Не вариант, нажимать много кнопок надо. Макросом не решил вопрос. Так же требуется выбирать формат, место сохранения и т.д.
 Каким макросом и как решали? Повторюсь - там делов на вечер.
 Каким макросом и как решал? Повторюсь - там делов на вечер.
SW2016 Инструменты-создать макрос.
Плохо пробывал
Не вариант
Что дальше? )))
Это как один никнейм на форуме SW со своим мировоззрением: программа делает не так как я хочу.
а теперь выше:
Самому сделать - это не записать макрос с помощью SW. Это самому написать.
Записать макрос с помощью SW, это то же самое что кинуть издалека в станок на фрезу заготовку. Какой-то край "обработается" же)))
Возьмите макрос который всё сам выбирает, например, SaveAsPDF со страницы:
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/#entry68990
или возможно от сюда:
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
Стрелки видов тоже не удвояются? До SW2005 версии проблем с сохранением штатным сохранителем (виртуальный принтер Bluebeam устанавливаемый Solidworks) не было, но после перехода в следующих версиях на конвертор от ADOBE всё время какие-то грабли с переводом в PDF штатным сохранением...
Изменено пользователем Kelny
Раз опыт форумчан не в счёт, и
 тогда и у вас всё должно быть "хорошо". Об чём ещё говорим?
Или вы ждёте что кто-то вам подскажет где "галочку" в настройках поставить, чтоб всё стало "хорошо"?
было бы идеально)))
Вероятно у техподдержке какой-то уникальный Solidworks или просто стрелочки другого вида используют. Интересно, а у поддержке стрелки разрезов тоже нормально отображаются и не двоятся линии как у многих пользователей программы. Или может в последних версиях проблемы со штатным сохранением в ПДФ всё же устранили?
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
