деталь необходимо вырезать на лазере.вопрос форматов и масштаба
PHilin
можно ещё проще. На чертеже. И крутить-двигать виды как нужно.
Из этого же чертежа делается DXF.
Про Автокад забыть!
спасибо
там это делается также? конвертировать грань?
Вам это зачем :confused_1: Раскрой делается в специальных программах.
да нет,я делал уже в инвенторе лампу
там подетально в DXF и выдал 5 файлов для резки,а сейчас хочу один файл отдать,чтобы сразу все вырезали-материал сэкономить
можно эти 5 файлов увидеть ?
да нет,я делал уже в инвенторе лампу там подетально в DXF и выдал 5 файлов для резки,а сейчас хочу один файл отдать,чтобы сразу все вырезали-материал сэкономить
Создайте развертку dxf с каждого файла, а потом их в автокад забросьте и сохраните в dxf. Можно все развертки разместить на чертеже, а потом экспортировать в автокад. Есть так же утилита для экспорта https://apps.autodesk.com/INVNTOR/ru/Detail/Index?id=7498862835390395853&appLang=en&os=Win32_64 или
Или правило ilogic можно применить.
PS в интернете полно инормации по экспорту разверток.
Изменено пользователем niksasa
Какую грань? Куда конвертировать? Просто делается чертеж развертки. В этот же чертеж добавляются развертки других деталей.
Потом экспорт чертежа в DXF (типа Сохранить как).
Думаю, в Инвенторе можно так сделать. Хотя и не уверен.
как сделанные в инвенторе DXF разложить для раскроя на листе?
Вручную). Рисуете контур листа и размещаете в его пределах свои развёртки. Повторюсь, что этот метод подходит только для малого количества деталей и если вы сами представляете их размещение, а специализированные программы дают неудовлетворительный результат. Например, хотите получить остаток нужного размера и формы (автоматика ведь не в курсе, что вам надо выкроить потом из этого куска ещё детали).
можно ещё проще. На чертеже. И крутить-двигать виды как нужно. Из этого же чертежа делается DXF.   Про Автокад забыть!
Неплохой способ для разных деталей. Но что делать, если каждая деталь повторяется несколько раз?
Дедушку Автокад забывать не стОит. Таскать и размещать несколько копий одной детали в разы проще, сделав их блоками в Автокаде, чем в Инвенторе придумывать что-то.
Изменено пользователем shilka
конкретно это сообщения писал не я,моя жена параллельно обучается при помощи видео и вашего форум,советов..
а что вы хотели увидеть? вам вид скинуть?
моя жена параллельно обучается при помощи видео и вашего форума
Ах, вот оно чё, Михалыч...
а Автокад открывает DXF?
dwg и dxf - это родные, изначальные форматы АКАД.
Итого
все детали закинул в чертеж,получилось допустим 6 видов на чертеже.
пододвинул как мне надо в кучку и сохранил копию как DXF
открыл AutoCAD-вроде все размеры сходятся
получил один файл,скинул на лазер-сегодня будут пробовать,результат опыта отпишу
\думаю рано или поздно кто-то будет искать эти же грабли в своих потемках.
Однако проблема возникла)
На производстве просят перевести в eps и cdr.
скажите чем это можно сделать,без риска потерять масштаб.
Гугл выдает что это форматы илюстратора и корела.
Спасибо
Спасибо
Как всегда дизайнеры тупят.
Корел прекрасно читает DXF.
Но постобработка неизбежна. Нужно точки сшивать вручную. Видимо, не хотят возиться.
Скудоумные приматы! DXF нормально открывается и в Кореле, и в Иллюстраторе.
я один раз отдал чертежи домика ,а там они пили чай и вымазали чем-то липким пачку чертежей.
и прилипла бумажка.
Они сделали деталь с этой бумажки тоже и присверлили ее вместо лавочки (та деталь была полкой)
Следующим шагом будет попросить вас самих встать за станок и отрезать  :biggrin:
А вот я сходил в цех и сказал вашу цитату
и оказалось что DXF более чем устраивает
Загадочно..
Да я не совсем в Ростове,тут у нас по карте сами знает что.
Так что вот фильтрация и милосердие выходит боком.
Ребят,есть файлы DXF
Делал не я,но нужно бы их изменить
в матчасти пишут что в этом формате редактирование невозможно
я конвертировал в DWG
Но и там я просто не понял как мне изменить размеры,подскажите путь:)
спасибо.
в автокаде открыл-тоже не ясно.
Можно ли DXF сделать эскизом,поменять там диаметры и сновf в DXF/
Эскиза там нет в привычном понимании для 3D программ. Просто кривые. Открываешь в АКАД (или инвентор, который у тебя имеется) и там меняешь как надо (растянуть/удлинить/продлить или удалить и заново нарисовать). Потом "сохранить как..." в dxf
Понял
То есть выходит я никак не смогу кучку деталей в DXF вытащить в инвентор для того чтобы снова сделать их плоскими деталями?
переведи...
dxf в инвентор вроде как открывается без проблем, не?
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
