деталь необходимо вырезать на лазере.вопрос форматов и масштаба
PHilin
ну а как станок поймет
Наверное, этот вопрос надо задать конкретному станку. Или хотя бы его оператору.
ну а как станок поймет что это не прорез насквозь,в гравировка? не пойму механизма
Станок режет не по DXF, а по управляющей программе. Для её написания DXF импортируется в какую-нибудь CAM-софтину, где определяются: стратегии обработки, режимы, применяемый инструмент, глубины резания и т.п.
Затем генерируется УП и в виде G-кодов скармливается станку.
понял спасибо
очень рад что на этом форуме есть не только петросяны,но и те кто реально помогут советом
спасибо
главный петросян - автор темы. Ибо такие вопросы - хоть стой, хоть падай. Удивительно, что на них вообще кто-то до сих пор пытается серьезно отвечать.
Куча вопросов как. Полное нежелание осваивать кад. Непонимание технологии обработки. И лень создания нормальной КД что бы даже тут выложить заказ. Да и хоть чайником называйте только в розетку не включайте.
Не надо цепляться. Просто у человека нет под рукой станка , отсюда и куча таких вопросоов. У меня также до знакомства со станком были похожие. А по поводу , как в dxf понять где гравировка, так можно накидать на разные слои разным цветом, например слой "гравировка"и т.п. так некоторые проги делают. К примеру Автопул сохраняет линии сгиба для станочника, ему сразу понятно, где гнуть. Инвентор тоже на разные слои накидывает внешний и внутренний контуры, линии гиба и т.д.
есть еще вопрос-
он не по теме,но где его задать я не нашел,а новую тему создавать не хочу.
я создал изделие в инвенторе,но мне нужно чтобы это изделие было сделано в солиде(производство в Россиии создает базу и решили внезапно солид)
Банально открыл свое изделие в солиде-все вроде нормально.
Возникают ли серьезные ошибки при откритии солидом сборок и деталей сделанных в инвенторе?
Но есть другой человек, со станком. Иначе для чего всё это делается? И тот другой, судя по всему, очень близко.
Не понятно почему эти двое не могут договориться между собой и выяснить всё напрямую друг у друга. Почему вместо общения с соседом лезут в интернет?
Вместо вопроса соседу, "Скажи что тебе конкретно надо?" спрашивают в тырнете "что может потребоваться вообще кому-то?"
Значит получилось.
Или не веришь в то, что сам получил?
Но в такие узкие прорези очень легко просовываются детские пальчики, а потом могут так же легко там застрять и сломаться.
С простыми формами проблем обычно не возникает. Если же пытаться сконвертировать более-менее хитрые объёмные или поверхностные модели, линии разделения тел, то запросто получаются детали с потерянными кусками геометрии, а также некорректные элементы.
Верное замечание. Для похожих конструкций есть документ  "НПАОП 92.7-1.01-06 Правила устройства и безопасной эксплуатации аттракционов" (украинский, в РФ какой-то свой), где определяется перечень опасных конструктивных решений, наличие которых не допускается.
Ветерок,там щели 30 мм,но ты прав,я их сделаю пошире наверное,он внутри комнаты стоять должно 1600 мм габарит в высоту.
Это копия с сайта буржуйского,по размерам.
Госты и нормы никто не будет проверять,это некоммерческий проект,просто люди в квартире детсад делают,нормальные садики стерли
если избегать сплайнов например,то изделие как на фото не должны проблем создавать при ковертации?
Даже шурупы перенеслись,я думал их не будет почемуто
При чём тут проверка? Изделие должно быть безопасным при любых раскладах. И обеспечить это - задача конструктора, даже копирующего существующие образцы.
Не в сплайнах дело, а в том, что на картинке представлены простые элементы, получаемые выдавливанием и вращением. На лофте, свипе, скульпторе вероятность проблем выше, т.к. эти операции имеют менее предсказуемую геометрию.
ОФИГЕТЬ!
Т.е. тебе важно только кто будет проверять, а не то, что дети могут сломать себе пальцы?
ОФИГЕТЬ!
ну с чего решил не важно?
я написал выше,что ты прав,я сделаю их шире
понял спасибо
Изменено пользователем PHilin
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
