деталь необходимо вырезать на лазере.вопрос форматов и масштаба
PHilin
на поверхности детали создал эскиз,написал номер командой "Текст",оказалось эту надпись можно выдавить.
выдавил внутрь на десятку-это будет гравировка?
Будет. Иожете любой текст написать на плоскости и указать на чертеже как "гравировать текст"
Изменено пользователем DenTeh
Что мне нужно там написать?
Что нужно изобразить, то и пишите.
Как станок распознает что резать насквозь, а что не насквозь и на какую глубину - это вопрос к оператору станка. Обычно это задается разными цветами линий. Но это обычно. У Вас всё необычно.
Выдавливать ничего никуда не надо.
Доброго времени суток.
Кто знает как выполнить на детали вырезанной лазером из фанеры гравировку-номер?
При условии что я делаю детали,переношу их в чертеж видами и потом сохраняю свой чертеж как копию в DXF?
Если я на чертеже создам эскиз и так напишу номера на детали?
Не пойму механизм.
Спасибо.
Вам надо объяснить тому, кто будет создавать программу резки для лазера, что вырезать, а что надо гравировать. Это для случая, когда вся информация прям в dxf-файле графикой. Такая схема работы подходит, если необходимо текст  с "вензелями" или графику на деталь нанести.
Если  нужен на детали только  её номер, обозначение, чисто технологически, то используем возможности программ для генерации кодов резки.
Работаем с двумя программами для создания CNC кодов для ЧПУшных лазеров. В обеих программах можно вставить PART_NAME (обычно это имя файла) прям на деталь во время написания программы для её обработки (резки). При этом сразу программа присваивает тексту технологию гравировки. Поскольку программы буржуйские - кириллицу не видит, шрифт примитивный и убогий (типа ТХТ.SHX из автогада).
Изменено пользователем anawer
 PART_NAME
Не на каждом производстве это применимо к сожалению.
Это в случае совпадения слоёв при импорте. Зачастую экспортируют из AutoKad, а там свои структуры могут быть и не факт, что CAM система прочитает их как линии гравировки, может и вырезать. Это не в укор, а для подтверждения ваших слов
Для этого технологи и существуют на предприятиях и едят свой хлеб :smile:
'anawer' сказал(а) 18 Окт 2016 - 14:55: При этом сразу программа присваивает тексту технологию гравировки   Это в случае совпадения слоёв при импорте. Зачастую экспортируют из AutoKad, а там свои структуры могут быть и не факт, что CAM система прочитает их как линии гравировки, может и вырезать. Это не в укор, а для подтверждения ваших слов
Да, по-первой прорезали маркировку насквозь! Весело было,. Бывает номер технологии резки не совпадает с типом технологии на станке (мы горворим, что не настроена технология реза) Тогда тоже либо не режет, либо жжёт насквозь.
А по гравировке на фанере могу сказать весёлая штука. Настроили вечером , попробывали, хорошо выжигает. Запускаем утром повторно на тех же настройках. ХЗ, не видно ничего. И главное ! резать фанеру только азотом, Упаси бог Вас кислородом дуть - Пыхнет вмиг!
  • 5 недель спустя...
Доброго времени года
Помогите понять суть проблемы.
Ребята из Донецка(инет не очень,а общаемя в скайпе) попросили сделать раскрой коробки из оргстекла
Ну я сделал ее листовой деталью.
Развернул и с чертежа снял DXF
А им отчего то хочется в PLT.
Ну я в кореле сохранил как PLT
Как я понял,у них станок режет кусочками по моим раскроям,да еще и не по разу
То ест ьголова лазера там отрежет,потом переедет и в другом месте отрежет.
В чем дело у них?
Я вроде DXF в кореле заливаю контуры
До чего же ленивый русский народ! Ничего не хотят делать, ни в чем не хотят разбираться. Подавай им готовый файл, они только кнопку нажимать умеют. Больше ничего знать не хотят!
Уж если взялись за резку, то хоть научитесь работать с разными форматами. Разберитесь в настройках резака. Нет - лень! Хотим только кнопку нажимать!
Скорее всего, Корел разбил импортированные линии на кусочки, а у резака не задана оптимизация перемещений. Вот и скачет по каждому участку как захочет.
Убедиться, что каждый контур - это единый вектор.
Разбираться с настройками резака. Как самого резака, так и с настройками Корела при выводе на печать.
Там не корел у них я так понимаю
Сейчас буду корел ковырять.
Ну и про ленивый народ,не верно.
Тут народу что на производстве мало,все или молодые до 18 или старики совсе
Вот и приходиться максимально просто делать.
Да везде так. Много раз сталкивался с таким подходом "вы нам дайте файл, чтобы нам только кнопку нажать". А разобраться как вырезать, имея нормальный DXF - не хотят. Хотят только кнопку нажимать и деньги получать.
Ну и про ленивый народ,не верно. Тут народу что на производстве мало,все или молодые до 18 или старики совсе
 Ленивость не (только) в том, что охота только "нажать кнопку", а в том, что не хотят разбираться в софте, который позволит им получить файл, по которому останется "только нажать кнопку"
который позволит им заработать гораздо больше...
В кореле кнопка есть спецательная, при выделении объектов она становится активной. Сказать, как называется?
удалить?   :smile:
"БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ КНОПКА"
Она не поможет.
Нужно все точки слить.
После импорта в корел все линии отдельны. Приходится сидеть, и сшивать.
Вручную?
Ребят а кто знает,есть место где можно обменяться файлами для лазерной резки?
Кто знает как делают гравировку?
Что нужно мне сделать в AI.чтобы в DXF отобразить гравировку?
спасибо
Изменено пользователем PHilin
Лазером, фрезой, штихелем... кому что ближе...
Наверное, надо сохранить в DXF? Или есть ещё какие-то варианты?
ну а как станок поймет что это не прорез насквозь,в гравировка?
не пойму механизма
@@PHilin, вы наверное предполагаете, что модель должна быть со всеми углублениями/профилем (сечением) шрифта? Совсем необязательно. Это могут быть просто кривые начертания букв, по которым потом "ходит" лазер/фреза или ещё чего там.
 по чертежу или аннотации на модели, например, увидев которые оператор настроит станок нужным образом
