деталь необходимо вырезать на лазере.вопрос форматов и масштаба
PHilin
похоже я не все сказал:)
у меня файлы SVG.  EPS  CDR
это все одни и те же детали похоже.
Я открыл CDR корелом и перевел файл в DWG и  DXF.
Ну а теперь dwg не могу отредактировать в том смысле,что потом же резать будут детали,тут просто размер не поменяешь:)
DXF в автокаде какойто странный,
может из за конвертирования?
Изменено пользователем PHilin
Извините, но такое легче заново нарисовать, чем эта вся свистопляска с имортом-экспортом.
скопировал в буфер из автокада-перенес на эскиз в инвенторе,буду пробовать
но тут все детали по одной выдавливать и переносить в сборку
Павлуха,а почему так радикально?
заново я наверное смогу,но долго.
А в чем основная трудность?В смысле мне формулировка нужна,почему заново рисовать.
спасибо
Так автокад не параметрическая программа сама по себе (хоть и ввели недавно такую функцию). А dxf - это просто набор линий/кривых. Конечно "просто поменять" не получится. А что вы хотели? Для "просто поменять" вы должны пользоваться 3D-прогами, из которых потом сохранять эскизы в dxf.
 Имеется ввиду чтобы получить такой же рисунок побольше/поменьше, если простое масштабирование не устраивает из-за некоторых отличий.
поясните такой момент
Корел какое отношение имеет к DXF?
он просто свой формат в него конвертит?
файл сконвертированный из  CDR в DXF ничем не должен отличатся от созданног оавтокадом или инвентором?
просто там в меню несколько вариантов DXF при конвертации.
спасибо
Корел какое отношение имеет к DXF?   он просто свой формат в него конвертит?
 Никакого.   Да
В части отрезков и дуг да, ничем. В части сплайнов могут быть нюансы. См. опции конвертации.
Изменено пользователем Bully
ага
то есть я могу взять корелом открыть CDR,поменять там один диаметр и сконвертить в DXF/
ну а сборку в кучку,которую нужно сделать ради того что бы узнать размеры упаковки можно сделать в инвенторе,создав заново детали в габарите без подробностей
этот вариант самый реальный?
чтобы сразу все вырезали-материал сэкономить
Вы занимаетесь тем, что пытаетесь отобрать руль у водителя, что бы он случайно не устал в дороге. Необходимую площадь материала вы можете таким образом определить, но не габарит заготовки, из которой будут резаться детали, который может оказаться отличным от вашего представления.  :smile:
реальный. А "самый" или нет, мнения будут субъективные.
да конечно может быть
я для того и прошу совета.
Главный вопрос упускаете. Для лазера каждая деталь должна быть в отдельном DXF и то что вы дадите раскрой это будет просто бред, так как никто не будет именно по Вашему раскрою ориентироваться. Вы его можете дать как рекомендованый но не обязательно то что его примут за последнее решение. Так как вы думаете о экономии метала а люди думают как вырезать качественно с учетом технологии лазерной резки и с учетом ширины прорези и тепловыделения. налепите много контуров в малой детали в кучу и получите винегрет который никак не можно будет назвать лазерной резкой.
Изменено пользователем pas_tol
Из личного опыта расскажу. Попадались мне и такие слепки dxf, который вы пытаетесь создать для резки на лазере. Естественно я их таким образом не обрабатывал, а каждую деталь отдельно экспортировал в dxf, после чего уже создавал раскрой, который мне необходим со всеми вытекающими. Это лишняя работа для лазерщика, который будет вас долго вспоминать ругательными словами, после такой экономии, или вообще пошлёт. Сборка ни когда не являлась деталью, а вам необходимо предоставить эту сборку в производство детализированной. Одна деталь = 1 dxf с конкретным наименованием, материалом и кол-вом.
Далее по масштабу. Есть такие конструктора, которым главное чертёж, а не модель dxf, он да же не думает о том, в каком масштабе он сохраняет dxf. Имеет место быть несоответствие масштаба исходника с масштабами чертежа. Хорошо, когда у оператора имеется данный чертёж, исходя из которого можно задать соответствие масштаба в эскизе. Но это всё рутина полная и обычно ни кто ни чего не проверяет и шпарит как есть. Был у меня один случай, когда конструктор скинул dxf сборки в масштабе 1:10. Я это понял, но всё же изготовил ему изделие в таком масштабе, после чего все радостно посмеялись.
В AutoCad кстати так же есть инструмент масштабирования, с помощью которого вы можете легко превратить ваши текущие размеры импорта, в необходимые, собственно как и в SoolidWorks.
Делайте нормальные dxf на каждую вашу деталь и отдавайте в производство, не усложняйте жизнь ни себе, ни другим.
Для примера инструмента быстрого масштабирования к вашему первому посту получаем 150/3075=0,048780487804878, вот и введите это значение в инструменте масштаба, получите свои 150*150
Изменено пользователем DenTeh
раньше я так и делал,на каждую деталь свой файл
меня попросили сделать раскладку на листе,сказали расстояние между ними.
из фанеры режут,так там детали остаются зажаты в теле листа,как будто разрез в десятку толщиной.
как так,я сам не понимаю)
по масштабу.
вы правы,но если делать как подсказали выше-с чертежа 1х1 снимать DXF, то нормально все с размерами
про масштаб в автокаде ,спасибо,я о нем что то не подумал.
Еще вопрос про форматы:)
Тут пришлось взять и с DXF через буфер обмена из автокада скопировать группу деталей в эскиз в инвенторе.
все нормально скопировалось с базовой точкой,но этот эскиз приходиться проецировать,чтобы выдавить
есть метод проще? я это делаю для получения плоских деталей из DXF в инвенторе
Ну если из фанеры, тогда актуально.
Инвентор не юзаю, не помогу с этим вопросом.
И всё же настаиваю, если хотите Инвентором, то отстройте эти детали заново (и будет Вам счастье) в Инвенторе, справляясь по DXFам только в размерах. Детали то у Вас простенькие: Круг, соосное отверстие, Паз + круговой массив  и ВСЁ. Максимум 3 эскиза, максимум 25 параметров (размеров), управляя которыми Вы сможете  создать детали любых размеров почти моментально.
да так и сделал
правда параметры пока не осилил
просто DXF через автокад перенес на эскиз,ну  и там заклинание нового эскиза,и как по шаблону отрисовал
Но ваши советы были крайне полезны-спасибо всем кто откликнулся
да так и сделал
От этого Вы никакой параметрики не получите.
Инвентор не любит сложные эскизы. Надо строить от простого к сложному. Тогда и модель будет меньше весить, и изменив пару размеров получите совсем другую деталь.
Удачи Вам!
Доброго времени суток.
Кто знает как выполнить на детали вырезанной лазером из фанеры гравировку-номер?
Что мне нужно там написать?
При условии что я делаю детали,переношу их в чертеж видами и потом сохраняю свой чертеж как копию в DXF?
Если я на чертеже создам эскиз и так напишу номера на детали?
Не пойму механизм.
Спасибо.
на поверхности детали создал эскиз,написал номер командой "Текст",оказалось эту надпись можно выдавить.
выдавил внутрь на десятку-это будет гравировка?
