деталь необходимо вырезать на лазере.вопрос форматов и масштаба
PHilin
можно ещё проще. На чертеже. И крутить-двигать виды как нужно.
Из этого же чертежа делается DXF.
Про Автокад забыть!
спасибо
там это делается также? конвертировать грань?
Вам это зачем :confused_1: Раскрой делается в специальных программах.
да нет,я делал уже в инвенторе лампу
там подетально в DXF и выдал 5 файлов для резки,а сейчас хочу один файл отдать,чтобы сразу все вырезали-материал сэкономить
можно эти 5 файлов увидеть ?
да нет,я делал уже в инвенторе лампу там подетально в DXF и выдал 5 файлов для резки,а сейчас хочу один файл отдать,чтобы сразу все вырезали-материал сэкономить
Создайте развертку dxf с каждого файла, а потом их в автокад забросьте и сохраните в dxf. Можно все развертки разместить на чертеже, а потом экспортировать в автокад. Есть так же утилита для экспорта https://apps.autodesk.com/INVNTOR/ru/Detail/Index?id=7498862835390395853&appLang=en&os=Win32_64 или
Или правило ilogic можно применить.
PS в интернете полно инормации по экспорту разверток.
Изменено пользователем niksasa
Какую грань? Куда конвертировать? Просто делается чертеж развертки. В этот же чертеж добавляются развертки других деталей.
Потом экспорт чертежа в DXF (типа Сохранить как).
Думаю, в Инвенторе можно так сделать. Хотя и не уверен.
как сделанные в инвенторе DXF разложить для раскроя на листе?
Вручную). Рисуете контур листа и размещаете в его пределах свои развёртки. Повторюсь, что этот метод подходит только для малого количества деталей и если вы сами представляете их размещение, а специализированные программы дают неудовлетворительный результат. Например, хотите получить остаток нужного размера и формы (автоматика ведь не в курсе, что вам надо выкроить потом из этого куска ещё детали).
можно ещё проще. На чертеже. И крутить-двигать виды как нужно. Из этого же чертежа делается DXF.   Про Автокад забыть!
Неплохой способ для разных деталей. Но что делать, если каждая деталь повторяется несколько раз?
Дедушку Автокад забывать не стОит. Таскать и размещать несколько копий одной детали в разы проще, сделав их блоками в Автокаде, чем в Инвенторе придумывать что-то.
Изменено пользователем shilka
конкретно это сообщения писал не я,моя жена параллельно обучается при помощи видео и вашего форум,советов..
а что вы хотели увидеть? вам вид скинуть?
моя жена параллельно обучается при помощи видео и вашего форума
Ах, вот оно чё, Михалыч...
а Автокад открывает DXF?
dwg и dxf - это родные, изначальные форматы АКАД.
Итого
все детали закинул в чертеж,получилось допустим 6 видов на чертеже.
пододвинул как мне надо в кучку и сохранил копию как DXF
открыл AutoCAD-вроде все размеры сходятся
получил один файл,скинул на лазер-сегодня будут пробовать,результат опыта отпишу
\думаю рано или поздно кто-то будет искать эти же грабли в своих потемках.
Однако проблема возникла)
На производстве просят перевести в eps и cdr.
скажите чем это можно сделать,без риска потерять масштаб.
Гугл выдает что это форматы илюстратора и корела.
Спасибо
Спасибо
Как всегда дизайнеры тупят.
Корел прекрасно читает DXF.
Но постобработка неизбежна. Нужно точки сшивать вручную. Видимо, не хотят возиться.
Скудоумные приматы! DXF нормально открывается и в Кореле, и в Иллюстраторе.
я один раз отдал чертежи домика ,а там они пили чай и вымазали чем-то липким пачку чертежей.
и прилипла бумажка.
Они сделали деталь с этой бумажки тоже и присверлили ее вместо лавочки (та деталь была полкой)
Следующим шагом будет попросить вас самих встать за станок и отрезать  :biggrin:
А вот я сходил в цех и сказал вашу цитату
и оказалось что DXF более чем устраивает
Загадочно..
Да я не совсем в Ростове,тут у нас по карте сами знает что.
Так что вот фильтрация и милосердие выходит боком.
Ребят,есть файлы DXF
Делал не я,но нужно бы их изменить
в матчасти пишут что в этом формате редактирование невозможно
я конвертировал в DWG
Но и там я просто не понял как мне изменить размеры,подскажите путь:)
спасибо.
в автокаде открыл-тоже не ясно.
Можно ли DXF сделать эскизом,поменять там диаметры и сновf в DXF/
Эскиза там нет в привычном понимании для 3D программ. Просто кривые. Открываешь в АКАД (или инвентор, который у тебя имеется) и там меняешь как надо (растянуть/удлинить/продлить или удалить и заново нарисовать). Потом "сохранить как..." в dxf
Понял
То есть выходит я никак не смогу кучку деталей в DXF вытащить в инвентор для того чтобы снова сделать их плоскими деталями?
переведи...
dxf в инвентор вроде как открывается без проблем, не?
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
