Семейства деталей 2
valeo-ua
В связи с закрытием топикстаретром  предыдущей темы - открываю её продолжение. Т.к. личное неприятие и непонимание инструмента не стоит распространять на тех кто решил пользоваться этим инструментом и предлагать решения.
Дублирую мой вопрос на который не дали решения.
Как в семействе задать деформированную деталь? Точнее: как в правилах выражений задать минимальное и максимальное значение для "движок ввода вещественного" чтоб потом их в таблице семейства изменять для разных исполнений. Необходимо для деталей с расклёпываемой частью ( аналог обычных заклепок)
Изменено пользователем valeo-ua
НЯЗ раньше (NX6-8) такого не было. Только альт-репы, особенно в связке с ТС.
Что такое "альт-репы"?
Тут описано http://cccp3d.ru/topic/72196-raznaia-geometriia-u-odnogo-item/
Спасибо! Но, к сожалению, это только с помощью ТС ...
Мне нужен вариант без ТС.
...Как в семействе задать деформированную деталь? Точнее: как в правилах выражений задать минимальное и максимальное значение для "движок ввода вещественного" чтоб потом их в таблице семейства изменять для разных исполнений. Необходимо для деталей с расклёпываемой частью ( аналог обычных заклепок)
Зачем?
Деформированная деталь не является полноценной моделью. Во первых - это сборка, во вторых - это лишь визуализация. Масса модели не меняется и остаётся равной родителю.
Изменено пользователем Атан
Посмотрел внимательнее. Там даже две модели (две массы): одна - родитель, другая - деформированная (со своей массой), в навигаторе модели в сборке....
  • 4 недели спустя...
так и должно біло біть.
возник новый вопрос по семействам:
как в семействе задать разный материал для разных деталей семейства?
Назначьте материал, потом выберите твердое тело (именно тело, не фичер) и через свойства присвойте ему некое имя 'NAME'. После этого при открытии диалога семейства деталей во время задания столбцов таблицы при выборе плотности будет видно и 'NAME' твердого тела. Его необходимо выбрать и кликнуть на "Добавить".
спасибо!
метод сработал на отлично!
теперь нюансы по семейству: после задания материала через семейство все буквы названия материала получаются прописными (заглавными БОЛЬШИМИ) может знаете как с этим бороться? а то НК не пропустит "СТАЛЬ" вместо "Сталь"
спасибо!
Вы имеете в виду, что при записи атрибута из таблицы в атрибуты instance'а текст записывается в верхнем регистре?
Изменено пользователем Lockdain
я имею в виду что при создании вышеописанным методом деталей  семейства, с применением различных материалов для членов семейства , получается что все буквы атрибута названия материала в деталях-членах семейства становятся прописными (т.е. заглавными или БОЛЬШИМИ). Если это значит то-же что и instance и верхний регистр - то да. это так и есть.
ексель 2007-й стоит. нх пробовал и 10-й и 11-й.
Как пример: в таблице семейства написано "Сталь..." в атрибутах свойств материала - "СТАЛЬ..."
Тогда еще одно уточнение: при назначении материала Вы используете собственную библиотеку MatML для NX?
да. собственную.
если вы имеете в виду что в базе все прописными, то вот вам факт - при назначении материала из этой собственной базы (через "назначить материал" т.е. вручную) - в атрибутах материалов все правильно (как пример - "Сталь...")
Базу сам редактировал. проверял регистр букв лично.
Дмитрий Задирако
чтобы сделать деформацию в семействе деталей, надо просто создать эту самую деформацию для шаблона семейства деталей. далее при вставке деталей в сборку будет выскакивать окно с просьбой задать параметры деформации
Изменено пользователем Дмитрий Задирако
этот вариант уже применен
а меня интересовало следующее:
...Точнее: как в правилах выражений задать минимальное и максимальное значение для "движок ввода вещественного" чтоб потом их в таблице семейства изменять для разных исполнений. Необходимо для деталей с расклёпываемой частью ( аналог обычных заклепок)
В общем с семейством только начинаю работать по этому вопрос! Как  убрать дублирование базового исполнения детали в таблице?
раньше такого не наблюдал.
похоже на глюк "детской болезни" - поставьте самое последнее обновление для 9-ки - обычно эти "детскости" лечлись
Прикрепил пример моего файла.
Выяснил такую закономерность: если название материала латиницей - то все нормально , если кириллицей или смесь латиницы и кириллицы - то только прописные(большие, ЗАГЛАВНЫЕ).
По поводу формата файла материалов - облегчил его по максимуму. Но то что убрал никак не влияет на решение моей проблемы.
это продолжение к :
materials my.zip
раньше такого не наблюдал. похоже на глюк "детской болезни" - поставьте самое последнее обновление для 9-ки - обычно эти "детскости" лечлись
Ммм я так понял вы имеете ввиду экселевскую таблицу, которая составляется при создании семейства ( там все норм). Дублирует на чертеже при оформлении таблицы, а именно при импорте данных!
проверил и в чертеже - в 11-й такой проблемы нет.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
