ProNest и SW 16
Maslenitsa
Подскажите, как сделать так, чтобы ProNest при импорте подбирал (где -то встречал, что он работает со свойствами файла/слоями) толщину материала из модели SW(2016). В идеале, чтобы можно было сразу импортнуть сборку и получить раскладки по разным толщинам.
  • 1 год спустя...
  • 3 года спустя...
@Maslenitsa @vrekota и все товарищи. Прошу прощения за некропост, но, как показала практика, упоминаний про импорт толщины детали из SW нет ни в русскоязычном пространстве, ни в англоязычном. Возможно, для всех это настолько очевидно, но я помучался изрядно. Так вот, за правильный импорт детали отвечает следующая, как пишет помощь, "спецификация" детали, по сути - таблица свойств в детали SW.
9-MJmPWjci4.jpg?size=636x654&quality=95&
Толщину детали по умолчанию ProNest рассчитывает сам, но самая проблема в том, что с пустой строкой MATERIAL от толщины толку нет. Как только при импорте у детали появляется строка MATERIAL со значением MS, SS, AL (по умолчанию), и при этом у детали высчитана толщина, соответствующая данному материалу в таблице материала самого ProNest, детали назначается абсолютно корректный материал и толщина. Поясню, по умолчанию, для материала MS в PN назначены толщины 6, 8, 10мм и т.д. А для материала SS - 6, 10мм. Если импортировать деталь с материалом SS и толщиной 8мм, то при импорте PN будет ругаться и не выполнит корректный импорт.
Если же материал назначен, например, Сталь 3 ГОСТ 535-88 или какой-то другой, то PN не распознает его автоматически, но выдаст предупреждение, в котором, тыкая в каждую строчку, можно назначить совпадение определенному типа, марке или сочетанию тип+толщина металла. Как это работает в дальнейшем, сохраняется ли ассоциация, не очень понятно. В таблице материалов никаких пометок не возникает.
XKKA1nL4qxo.jpg?size=1266x342&quality=95
В этой связи наиболее рациональным является создание трех материалов (MS, SS, AL) в библиотеке и назначение их деталям для последующего импорта.
  • 2 года спустя...
Подскажите, как в Pronest задать рез с отрицательным припуском? Как пример, у меня есть квадрат 100х100 мм. (dxf) но по факту мне нужно вырезать 100х98, (-2мм по одно стороне)так залаживают технологи. Деталь захотит от конструкторов и менять ее нестоит.  Думаю должна быть функция "Припуск" + или -.
2 часа назад, vik300001 сказал:
В настройках машины в разделе рез должно быть. Параметр обычно называется компенсация реза. Хотя я не уверен, что это можно задать только для одной стороны. Если деталь единичная, можно в режиме добавления деталей в редакторе ее подправить, сдвинув линию на 2мм.
56 минут назад, eljer0n сказал:
Да, есть так параметр. И он действительно работает на всю траекторию. Например в Powermill и подобных, я мог задавать припуск к стенке как положительны так и отрицательный. Думаю и здесь гдето должо быть такое решение.
16 часов назад, vik300001 сказал:
Из того, что нашел, похоже компенсация настраивается только здесь и без доп. опций, сразу на весь контур:
даже не знаю, кстати, можно ли задать отрицательную величину. Поэтому я вижу только вышеописанный способ вручную сдвигать линии в редакторе перед добавлением в список деталей. Спрошу еще у нашего резчика, может он знает. Как вариант, предварительно в чем-то другом править контур, к примеру, в том же автокаде. Конечно, если поток разных деталей с данной проблемой, то все становится сильно сложнее.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
