Токарная обработка длинных штоков
Здравствуйте,
Требуется изготовить Штоки в кол-ве 8шт.
Длинна штока 4950 мм, требуется проточить наружний диаметр 35f9 и неглубокие проточки с торцов по внутреннему диаметру(по ним сложностей не должно быть).  Допуск прямолинейности по наружнему диаметру 1 мм.
Заготовка Труба 40х9 ГОСТ8734-75/В 20ГОСТ8733-74
Чертежи вышлю по эл.почте, если есть возможность изготовления.
Контактный номер по имеющимся вопросам так же вышлю на почту или в ЛС.
Наша почта formaprom@inbox.ru
Изменено пользователем Forma_Prom
хмм.. опять изобретаем велосипед.
в продаже есть заготовки хромированные полые
нд вд     стенка кг цена
35 15 f7  10    6,16 3 732
35 16 f7  9,5   5,97 3 621
35 20 f7  7,5   5,08 3 367
35 25 f7  5      3,7 2 442
качественно в россии их не сделать. или сделать, но ценник - космос.
Прально. Всё равно что подшипник заказывать 7х19мм.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/truby_i_shtoki_dlya_izgotovleniya_gidrotsilindrov_685106443
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
