Как в NX делать обработку STL?
Intellectual
9 часов назад, BorC сказал:
Ну это же не доступные возможности
Power Mill тебе в помощь. Там без разницы тип геометрии и не надо велосипед изобретать по такому случаю. Ручек ножей обработаешь целый вагон, довольный будешь! Захочешь, ось фрезы сделаешь по нормали к поверхности, захочешь, сделаешь к линии, к кривой. И может даже пару ручек отправишь в Delcam или в Autodesk, в благодарность.
Изменено пользователем urlerbro
37 минут назад, urlerbro сказал:
Спасиб тебе добрый человек. Будем изучать, с NX я хоть чуть чуть знаком.
@Bully Оставим, что когда-то ты рогами упирался, типа STL не пилится на CNC в принципе. Оставим, что теперь, видя mesh ты как профи гордо изрекаешь ArtCam.
Но ответь по поводу твоего нового форумного штампа:
В 27.09.2016 в 19:12, Bully сказал:
не все стратегии работают с STL
Что значит в твоем понимании "все стратегии обработки"? Это какой-то конкретный список? И их существует конечное число?
13 минуты назад, Blurp сказал:
Когда-то ты вообще не знал, что такое NX. И что? :smile:
Специально для тебя не готовился и список не составлял. Уж извини... Хочется все опробовать? Пробуй. И составь список. Вот Cavity Mill точно не берёт в моей 9-ке эту ручку. Ни "облегченное тело", ни "фасетное тело". Ставь первым номером в списке и дальше ставь плюсики и минусики. Вперёд! :smile: Если ваша 11-я без проблем работает, отлично. Буду знать и при необходимости обязательно переустановлю.
ЗЫ В других прогах не "лечил".
5 минут назад, Bully сказал:
Вообще - да...Какое бы бесконечное множество стратегий обработки не существовало, если не работает хотя бы одна, то уже "не только лишь все" Хм.... :g: Лойс! :worthy:
Стратегия, как я понял, ни при чем, если на младших версиях всё работает. Что-то, видать, подкрутили.
55 минут назад, Bully сказал:
В 21.10.2016 в 09:49, Fury сказал:
Без проблем обработало CAVITY_MILL.
(тут не про ручку, но всё же)
В 21.10.2016 в 17:39, Ug_user сказал:
NX прекрасно обработает ЛЮБОЙ STL,
При том у меня самого было, что ни cavity, ни z-level не брало, а через Fixed Contour получалось. Было ещё в 7-ке, по-моему.
ЗЫ Вишь, сколько у тебя простора для опытов с целью последующего себявосхваления? И версии, и стратегии, не говоря уж о разного качества stl в сети... А мы пойдём поработаем во благо народа дяди.
CAVITY_MILL однозначно обрабатывает фасетки. Иначе нельзя было бы пользоваться заготовкой как результатом предыдущей обработки. Нельзя использовать фасетное тело в 5-осевой обработке.
Это всё сплошной обнан и надувательство! :doctor::beer:
В 12/19/2016 в 16:50, BorC сказал:
я так понял что на полноценных 4 осях не выйдет?
Это все хорошо, но пока что самый плодотворный совет был перейти на power mill, ибо там не надо разгадывать великую тайну века, почему не у всех это получается. :biggrin:
Что я и сделал. Ибо ждать чуда нет времени :smile:.
1 час назад, BorC сказал:
power mill....Ибо ждать чуда нет времени
И это правильно!
Ну а кому NX - любофф и времени полно, те занимаются вышиванием. Получается хреново, но зато своими руками. :smile:
И все благодаря @Bully  Он добрый и многое разрешает :worthy:
В 26.12.2016 в 17:56, Bully сказал:
Пробуй... Вперёд!
46 минут назад, Blurp сказал:
главное что на пользу, ведь можно легко утереть нос простофилям и похвастать этим :biggrin:
23 часа назад, BorC сказал:
ну и как там power mill поживает?
не загнулся ?
http://my-files.ru/xc3e9u/stl-4axi.mp4
@Ninja Ёу! Ничёшное кунг-фу! :clap_1:
Надо попросить Деда Мороза, чтоб сделал меня таким же.
Фреза D5?
Изменено пользователем Blurp
24 минуты назад, Blurp сказал:
Каким именно? Зелёным и с панцирем? :clap_1:
P.S. А я раньше не знал, что у NX трудности с программированием обработки деталей в *.stl и поэтому без проблем писал для них программы. Теперь буду осторожнее. :lamo:
4 минуты назад, vicebear сказал:
4 оси? Без проблем?
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
